Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Да я не против, просто не видел ни разу подобные крыши, может и видел, но не смотрел конструктив, поэтому и просил как то кинуть картинку подобной крыши, если у кого нить уже было подобное.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    У меня было, мы только стропила ставили там ещё была стена на неё тоже опирались вылеты маленькие, у вас стена где будет сразу около стойки или чуть вправо от стойки? А, посмотрел -понял всё гуд будет
  3. nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    Беларусь
    спасибо. крыше много лет, а точнее не скажу. дом купили недавно, видимо еще ни разу не меняли крышу.
    трещины вдоль стропил - есть по глубине на половину сечения - это не страшно?
    дело в том что мы то как раз не облегчаем, а наоборот - нагружаем. у нас будет утепление еще - а это дополнительная нагрузка. к тому же нужно уменьшить шаг стропил, сделать 60 см (сейчас 1,5м)
    подскажите - такая реконструкция имеет место быть? только у нас будет ригель между стропильными ногами, а не подкосы
    если таким образом усилить старые стропила, а между ними новые поставить - то это нормально будет? как расчитать нагрузку в таком случае?
  4. nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    Беларусь
    И еще - на новых стропилах, ригель тоже нужно врубкой соединять? или проще будет с двух сторон прибить гвоздем?
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Да я не плотник, я сам тут советов спрашивал.)
    Трещина до полбревна от сушки - это нормально... все так говорят.
    Зайдите на любой чердак и проверьте.
    Картинка Ваша не открывается...
  6. serg10101
    serg10101
    serg10101
  7. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Здравствуйте, прошу просветить в нескольких вопросах. Был сделан проект с полноценным вторым этажом и плоской крышей, но в связи с терками с соседями (а первый этаж уже стоит) приходится на ходу менять проект под коньковую крышу с небольшой мансардой. Расчеты нагрузок на стропила и стойки сделал, а по узлам вопросы остались:
    1. как сделать соединение стропил при опоре на перегородку в коньковой части: нужно ли между стропилами ставить доску на ребро (№1 на рис.) или достаточно опереть на перегородку?
    2. как сделать соединение стропил над помещением без перегородки: оставлять горизонтальную доску или только на ребро (№2 на рис.)?
    3. в связи со сменой планировки, перегородка под коньком стала вдоль балок перекрытия между этажами (доска 5х20 на ребро) и опирается на одну из них по всей длине (№3 на рис). По всем расчетам (с запасом) снеговая+ветровая нагрузки на центральную перегородку не превышают 300 кг. на квадратный метр (а в моем случае погонный метр балки перекрытия), что при максимальном пролете в перекрытии 3 метра в принципе является допустимой нагрузкой, но хочется перестраховаться и узнать ваше мнение. Перекрытие собрано с бриджингом с интервалом 118 см. крыша коньком1.jpg
  8. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, что делать с возникшей проблемой - подвисло коньковое бревно.
    Когда собирал свой небольшой домик с мансардой, детально не вник во все нюансы, доверился прорабу и теперь пожинаю плоды.
    Кратко - стропила с одной стороны жестко на уголки соединены как с коньковым бревном, так и со стеной (видно на фотографиях). С другой стороны стропила прибиты гвоздями к стене, а на коньковом бревне просто лежат без всякого соединения. Стопила лежат внахлест и никак между собой не соединены, а в районе фронтонов соединены жестко уголком. В результате такого устройства стропильной системы коньковое бревно повисло и возникли щели на фронтонах
    Позвонил прорабу - он предлагает отсоединить коньковое бревно от стропил вообще, а стропила сколотить между собой гвоздями, в результате фронтоны с бревном вместе сядут, стропила будут независимы, а при чистовой отделке это все закроется. Есть ли смысл в таком решении или можно сделать что-то лучше? Как можно исправить сложившуюся ситуацию, уважаемые эксперты?
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Добрый вечер всем! Прошу совета, при выборе материала для кровли гаража было решено остановиться на металлочерепице. Стены уже стоят, а по конструкции стропильной системы родились два рисунка с разными размерами материала. Кто может проверить расчет и что-то посоветовать:
  10. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, скажите как делается врубка ендовы в мауэрлат. С чего начать, т. е. как рассчитать глубину врубки, и т. д. нужно ли чего учитивать и есть ли подводные камни, фото прилагаю. А то уже голову сломал а эффекта нет.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Посмотрите тут - https://www.forumhouse.ru/threads/227682/page-10#post-8418295
    Вдруг поможет. Можете всю тему пролистать, познавательно
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ВОПРОС КО ВСЕМ СПЕЦАМ (думаю многим столкнувшимся в первый раз с кровлей будет интересно):
    1) Использование накладки из фанеры 12 мм для сращивания длинной стропилы (длиной > 6 м) реально лучше чем перфорированные пластины?
    Можно ли использовать для этих целей шину из куска доски 50х200 например 1 метр длиной, чтобы не покупать специально фанеру?
    2) Интересует принцип выбора длины самореза (в моём случае - "глухаря".)
    Саморез берём длиной равной толщине прикрепляемого деревянного элемента?
    Если стропила толщиной 50, то саморез берём 50 длиной? Если брус мауэрлата 150, то саморез в него 150 длиной?
  13. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Прошу совета (первая моя стройка) у знатоков и тех кто на своем опыте это все прошёл.
    Дано: каркасный домик полтора этажа 9,15х9,15 (заканчиваю перекрытие второго этажа). Ровно посередине несущая стена и на первом и на втором этаже. Стены второго этажа подняты на 1,5 метра. Длина стропил без свесов 5,5 метра (но хочется со свесами). Угол наклона примерно 34 градуса.
    Вот пока примерно так второй этаж выглядит.
    Собственно вопросы возникли следующие:
    1) Можно ли фронтоны сделать как показано красной линией? т. е. у фронтона "срезан" треугольник вверху и фронтон имеет высоту равную высоте внутренней несущей стены. И потом сделать стропила с затяжкой (вроде так называется) нарисованы зеленым. Затяжка будет опираться на фронтон и на внутреннюю несущую стену.
    2) Или лучше поверх капитальной стены поставить "коньковый элемент" (стенка по сути высотой 1,4 метра) показана жёлтым на рисунке и на него уже наслонить стропила, а на уровне верха капитальной стены сделать те же затяжки (надеюсь я затяжки и ригеля не перепутал, а то дилетант совсем)
    3) Может есть еще какие варианты, о которых я не знаю.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. нельзя лобовой доской закрывать вент зазор у карниза 2. не надо обрешётку прям у конька, чуть пониже, чтобы была вентиляция у конька
    вот например так - https://www.forumhouse.ru/threads/73942/page-2#post-1828302
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @ Радомир999 спасибо.
    Так c коньком - понятно. А лобовую доску надо чуть по уже? и чтобы конденсат с пленки уходил по верху?
    Хотел просто максимально торчащие концы балок использовать для стропилки и чтобы от стены было расстояние как сейчас-50см.
