Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые. прошу совета/помощи в вопросе способа крепления стропил к регелям, коньковому брусу и мауэрлату
    стены газобетон. по верху стен идет армированный жб пояс 250х250 мм. мауэрлат прикреплен к армопоясу шпильками (вклеенными на сорматовскую инжекционную массу)
    длина ската 12,5 м. угол 12 град.
    планируется несущий конек.
    каким образом лучше закреплять стропила на коньке, мауэрлате и ригелях чтобы уменьшить распор на стены?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Крепите как удобно (в пределах разумного), т. к. распора у Вас не придвидится - куча стоек и пролеты "детские".
    По креплению: можете позаимствовать принцип.
  3. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    @aqualand, спасибо. планировал стальными усиленными уголками 105х105 крепить стропила ко всем элементам (мауэрлату, прогонам и коньковому брусу) крепить (по 2 уголка на каждую точку), но сомнения появились сто боковые стены "выдавит"
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не выдавит! Просто нечем "давить"
  5. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    А снеговая нагрузка 320 кг/кв.м?
  6. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Добрый день!
    помогите советом! есть готовая крыша, служит уже 2 года! настала пора доделать ее в мансарду! Крыша четырехскатная вальмовая! высота в коньке 6 м. длина стен 14х14 м. стропила 50х200х2. Вопрос заключается в том, что нужно сделать потолок, т. е сделать горизонтальные затяжки! так вот какими их сделать? Полноценными затяжками из доски 50х200 или сделать другую конструкцию?
  7. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В этом году будет временная кровля - стропила+обрешотка+рубероид. А сегодня возник вопрос в голове - А выход на крышу как? :ogo: :flag: Карнизные свесы 1метр, высота карниза от земли 8,5 метров. Потом-то понятно будет либо мансардное окно либо люк, но сейчас что сделать, чтобы было дёшево и сердито? :flag:
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Оставить отверстие под коно, прикрыть чем-нить...
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый вечер!
    Монтирую стропильную систему на каркасном доме размеров 9,5*8,4.
    Стропила 230 (все равно утеплять 280 мм) на 600 мм длинной 5,7 м., уклон 40 гр. свесы 860 мм сделал кобылками крепил 50% на 50. Стропила наслонные вместо конька два прогона один прогон операется прямо на стену, второй на деревянное перекрытие второго этажа в усиленное в двух местах по два лвл бруса 60*240 мм. Само перекрытие выполнено из лаг 230*50 мм пролет 4,6м. Крепил все стропила на один усиленный 75 мм уголок 4 самореза д5*50 в стропило и 4- д 5*90 в обвязанные доски. Сосед проф строитель с двум оброз-и пугает, что слабовато нужно добавить глухарей. :faq: Вообщем я в замешательстве! :(
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прикрыть и ... прыгать с крыши с парашутом? :ogo: :hndshk: А чего нибудь более удобного, чтобы можно было и после окончания покрытия рубероидом спуститься с крыши и потом забраться на неё когда потребуется. :um:
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Степлером трудно прибить кусок рубероида в верхней части. пролезть в отверстие на чердак и изнутри рукой еще пробить скобками...?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо, но честно не понимаю. :no:
    Если я прибил кусок рубероида сверху, то в какое отверстие я пролезу на чердак?
    И как можно изнутри прибить рубероид снаружи? :faq:
  14. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Снова здравствуйте...
    в дополнение к вопросу #838
    ща выставляют стропила. хочу уточнить действительно можно крепить стропила к прогонам/мауэрлату/коньковому брусу уголками (на шпильки и гвозди - т. е. жестко)? распор на стены будет или нет?
    угол наклона кровли 12 град.
    фото прикладываю
    стропила1.jpeg стропила1.jpeg image-1.jpeg image-2.jpeg image-2.jpeg image-2.jpeg
    и еще... как обеспечить жесткость системы в продольном направлении (вдоль стропил)? необходимы ли раскосы между "фермами"? или жесткость уже будет за счет стропил
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @ZhurikIzh, У вас получается наслонная стропильная конструкция...
    Делаете горизонтальные подрезки в стропилах на всех местах опор и крепить
    можно на уголки хоть на шпильки, хоть шурупы (только не черные) или гвозди...
    Распора на стены не будет...Нагрузка от крыши будет воздействовать на все
    опоры вертикально...
    Раскосы между фермами излишни...
    Можно только еще жестко раскрепить стропила в коньке, т. е. набить доски короткие
    с одной стропилы к другой (я имею ввиду стропильные пары) поджав ее к верхнему
    поясу коньковой фермы...Т.е. сделать" жесткое защемление конька"...
