Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А сколько?
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Подскажите по креплению торцевых стропил к диагональным.
    Надёжно ли такое крепление только на гвоздях, без опоры?
    Может имеет смысл опереть стропила на пакет из пары досок 50х200, закреплённых между прогонами?
    Хоть меня и заверили в том, что это типовой узел крепления, и что рассчитан на нагрузку в 300кг, но я переживаю что под весом снега гвоздевое крепление может не выдержать.
    Фото крепления стропил:
    Размер стропил:
    Размеры рёбер:
    Пример расположения подпорки
  3. TotJu
    TotJu
    TotJu
    Минск
    День добрый! Извините, что с вопросом, возможно смешным и мелким, но сломала голову себе: каким образом крайние стропила будут держаться на подобной крыше? Сооружение сейчас в процессе постройки почти женскими руками, да впервой, посему даже изучение форума вдоль, поперек и по диагонали :) не всегда помогает:|:
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  5. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Буду делать крышу над верандой (кухней) подскажите как правильно сделать? какой брус использовать? Накрывать буду шифером. Рисунки по теме. + ссылка на тему с реальными фото https://www.forumhouse.ru/threads/260377 крыша.JPG крыша1.JPG крыша2.JPG крыша3.JPG крыша4.JPG крыша5.JPG
  6. TotJu
    TotJu
    TotJu
    Минск
    спасибо, но ить дают разработанный чертеж, в котором подобных "связок" между 1 и 2 стропилом нету... за счет обрешетки, что ли?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На коньке, лобовой доске и обрешетке. Нормальный вариант.
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Господа. Это горшок на квадратный метр. Нафига такие сложности. Итак ничего не будет, если на 0.5 метра на одной обрешетке вынести кровлю.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Настоящий"масон"
    одинаково хорошо строит и хижину и дворец. 223 заповедь братства вольных каменьщиков Твери. ;)Ну типа юмор.
  10. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    0303,0315-фото будущего дома (1и2 фотки)
    0306,0305-половые лаги второго этажа, с вылетом на улицу, сюда придут стропила (3и4 фото)
    0308, так собираюсь вынести карнизы (последнее фото)
    0310,0304 (предпоследние 2 фотки) вот так будет выглядеть крыша. Вопрос такой, нужны ли мне при такой крыше скользячки где-либо..Сейчас подниму ещё внутреннию перегородку и фронтоны метра на 1.5,на боковых стенах сейчас сделаю выносы см по 80, ложу потолки второго этажа 150х50,дальше ложим фронтоны и перегородку, последнее бревно также выношу с обеих сторон, он как Вы поняли и будет коньком. Здесь то и начинается; узел в коньке?,узел на боковой стене (там где выходят наружу потолочные лаги 2-ого эт.)т.е крепление верхней и нижней стропилы, и третий узел это стропила которая приходит к той самой лаге, которая на улице. КАК МНЕ ЛУЧШЕ ИХ СВЯЗАТЬ? Очень важно мнение понимающих людей. Пока они расходятся. ПОМОГИТЕ ГОРИТ! Если можно в личку, на даче интернетну просто никакой.
  11. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Здравствуйте Соратники по борьбе.
    Начинаю проектирование и стройку своего дома. Очень нужен ваш добрый и профессиональный совет. Есть желаемый план одноэтажного дома с холодным чердаком и вальмовой крышей:
    Мои проектанты категорически не хотят рассматривать данный вариант в связи с тем, что средняя несущая стена в районе зала (помещение с камином в верхнем левом углу) отклоняется от центральной оси основного жилого помещения. Говорят, что крыша будет опираться на стойки, которые нужно располагать строго по центру. Я понимаю что так им легче всё просчитать.
    Подскажите есть ли какие-либо технические решения для моего варианта и как их реализовать. В стропильной системе я полный ноль, буду бесконечно благодарен за ответы с эскизами.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Скорей всего за счет недостающей на общем виде карнизной доски, она присутствует у вас на фото.
  13. TotJu
    TotJu
    TotJu
    Минск
    Спасибо всем, буду дерзать дальше...
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня всем!
    Подскажите - в "коньковом прогоне на стойках" при устройстве ветровых связей, к чему их крепить - к коньку, к лежню, к самим стойкам или не принципиально?
    ...Думается удобнее будет крепить верхний конец к коньку или верхней части стойки, а нижний к нижней части стойки!
  15. tupolev74
    tupolev74
    tupolev74
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, по стропильной системе мансарды. Все доски 150х50, расстояние между стропилами 600 мм, кровля ондулин, утеплитель минвата. Синие прямоугольники - расположение стен.
    Есть ли в конструкции ошибки?
