Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @AlexZan1975
    Осваивай архикад. Нарисуй в размерах план дома и подбирай по контуру границу кровли. Очень классная прога. Она тебе все просчитает, если правильно ей дашь параметры
    Если будут вопросы-обращайся.:hello:
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    нормальная схема, сам на спец, но гуглите "висячая стропильная система", "двускатная крыша"
  3. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Прошу подсказать правильный крепежный элемент для связи стропилины с коньком.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Гвозди.
  5. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Вообше без уголков?
    Дело в том, что затяжек и прочих подпорок не предусмотрено. Пространство под крышей - 2,5 * 4 м будет как на рисунке.
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, достаточно будет вместо двух затяжек по 150 выполнить одну шириной 200?
    Если мало одной 200 длиной примерно 4400 - усилить второй шириной 200, но длиной 1600.
    Моя тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/271158/
  7. TotJu
    TotJu
    TotJu
    Минск
    Вопрос: вместо того, что было на чертеже в этом сообщении Вопросы по стропильным системам добры молодцы, что примчались на помощь даме быстро сочинили вот такое: (2 фото ниже?). Чем чревата такая конструкция?, вопрос только по стропильной системе. 4 стропила (через 63см), доска 50*100, лежат на бруске 50*50, который лежит на 2 досках 50*100:cool::). Поверх стропил будет тонкая доска (5 мм толщина, как потолок будущего строения), потом обрешетка из доски 10*100 через 20 см, (?гидрозащитная пленка?), профнастил. Выдержит ли этот брусок 50*50 все это?
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    karniz_sves.jpg На рисунке каркас карнизного свеса организован из доски толщиной 50 мм. По моему перебор.
    1. Достаточно ли такой каркас карниза сделать из доски 25 мм?
    2. А если убрать из схемы элемент номер 2 ? Получится доска чуть под углом будет к стропилине прикручена.
    3. Можно ли этот треугольник сделать не опирая на стену, чтобы не изолировать, как на втором рисунке Мауэрлат (1).jpg
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Хорошая весчь. Не на продажу!
    Более тонкая доска может колонуться.
    №2 убрать можно.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не выдержит. Сделайте вот по такому принципу (картинка).
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    img026.jpg Всем доброго времени суток! Требуется помощь по стропилке. Требуется перекрыть дом 7,1 * 8,1.Рисунок прилагаю. Извиняюсь, что от руки - не владею ни одной из известных человечеству программ для рисования. Направление подстропильных балок вдоль короткой стены. Материал сосна 50*150.Какговорится чем богаты. На стропила 50*100 пойдёт.Другого в наличии не имею. Вопрос к знатокам - какой мне нужно сделать шаг стропил чтобы данная конструкция не обвалилась. Высота в коньке - 2 метра, свесы по 45 см на сторону (чтобы подогнать размер до 8-ми метров) img025.jpg
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Просьба к профи посмотреть проект на стропилки на мансарду, всё ли нормально.
    Естественно буду менять размеры у стропил с 90х220 на 50х200.
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Народ, выскажите, пожалуйста свои мнения по моему вопросу заданному в этой теме пару страниц назад.
    Знаю что неудобно открывать фото на стороннем ресурсе, но в момент написания моего вопроса, при попытке приаттачить фото в сообщению возникала ошибка форума. И пришлось на сторонний ресурс заливать.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там все в порядке
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    3 гвоздя с каждой стороны стропилины один с верху и ещё один снизу
