Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Гуру стропилки! Помогите в соседней теме? https://www.forumhouse.ru/threads/234098/:flag:
  2. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ничё не понимаю! то вам ничего не понятно, то теперь вы в курсе всего, вы бы уже определились кто вы, а в бутылку лесть зачем. Извиняюсь если обидел. Ну как нить построим мир не без добрых людей!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И чего тут непонятного? Не я шарахаюсь в поисках, а вы...Так что сидите и дальше в своей бутылке, если не умеете общаться, а мне незачем определяться - я немножко разбираюсь в вопросе. :pioner:
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Чуть -чуть поясню. Друзья, чтобы понятнее было понимать друг друга приведу пример, одного
    и того же предложения.
    Ну как нить построим(,) мир не без добрых людей!
    Ну как нить построим мир (,)не без добрых людей!
    Друзья, всего навсего -запятая ,а понятия -разные...
    Помните, как в мультике "Вовка в тридевятом царстве":
    -Казнить, нельзя помиловать!
    -Казнить нельзя, помиловать! - чувствуете разницу...Без обид...
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если речь идет о мансарде, то сдвоенные стропила использовать нельзя, это мосты холода. Только через джут или выноса мостов холода за пределы теплого контура.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um: 100 мм. дерева "вширь" - это холодно? :no:
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это не холодно. А вот щель между спаренными стропилами меня напрягает. Например у меня над пока холодным чердаком, в некоторых местах сдвоенные балки перекрытия. Когда запустил отопления между балок закапало, я балки чуть раздвинул и щель запенил. В тепловом контуре щель между стропилами не желательна, думаю такие участки нужно через джут собирать. У меня например стропила нарощенные, тот участок где стропила не одинарные специально сделал там где будет холодный треугольник.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Красочный, очень красиво оформленный чертеж. На основе именно этих данных будет возводиться крыша, или Вы скрыли от нас большую часть, более подробных чертежей?
  9. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Просьба заглянуть в тему https://www.forumhouse.ru/threads/233142/page-3 (последний пост - 3 стр)
    и подсказать по стропильной системе и конструкции крыши в целом.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья, а вот если такой домик 6*11 крыть по длинной стороне двухскаткой под 20 градусов какие могут быть проблемы? (самый левый пролет 4800)
  11. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Вопросы возникли по проекту:
    1. Стропила 200х100 с шагом 800 и длиной 6,8м.
    1.1. Шаг 800 означает, что расстояние между стропилами будет 700 мм, такой ширины плит утеплителя не существует. Самое распространенное - это 500 и 600 мм. Так как распорка Р1 крепиться к каждой паре стропильных ног с 2х сторон и толщиной они 50 мм, то логично было бы, если бы между стропильными ногами расстояние было, скажем 580 мм, а между распорками соседних стропильных ног 480 мм, чтобы ставить плиты утеплителя в распор. Стоит ли уменьшить шаг стропил в данном случае? Толщина бруса стропильных ног при этом уменьшается пропорционально? Например, шаг 660мм, брус 200х80.
    1.2. Схема соединения стропил из более коротких (до 6 м) в проекте, конечно, приведена, но она с использованием толстенных шпилек, да и пилить брус такой тощины под наклоном... ручной ножовкой только если, но это долго, потому я склоняюсь к тому, чтобы на заказ пилить 7миметровые, но, возможно, есть вариант со сдвоенными стропилами, при котором доски используются до 6м. Холодный треугольник, вряд ли, будет использован, потому использование всевозможных растяжек имеет место быть.
    2. Имеет ли смысл распорку Р1 крепить к центральной несущей стене уголками какими-нибудь?
    3. Касательно скрутки из проволоки, которыми крепится каждая вторая стропильная нога к монолитному поясу. Это я на стропильную ногу должен накинуть петлю из проволоки, вторым концом зацепить за загнанный в монолитный пояс анкер и крутить проволоку монтировкой? И как это потом отделывать? Это стена мансарды. 5 см штукатурки? Гипсой закрыть? Не хотел гипсокартон на стенах использовать.
    4. Достаточно ли утепления 180мм (20мм вентзазор)? Судя по форуму, многие используют до 300 мм утеплителя.
  12. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Всех приветствую и прошу совета по проектированию стропильной системы. В результате курения форума и расчета в программе «Стропила.XLS» предполагается следующий конструктив:
    1. простая двухскатная холодная кровля,
    2. наслонные стропила 50х200, шаг 626 мм.,
    3. угол наклона 23 градуса,
    4. покрытие – металлочерепица,
    5. снеговая нагрузка 240 кг/м2,
    6. имеется продольная несущая стена расположенная не по центру,
    7. потолочные балки (они же схватки - 50х200) со стыковкой на внутренней несущей стене, шаг 626 мм.,
    8. Стойки 50х200, шаг 626мм., стойки собраны в каркасную подпорную стенку.
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция стропильной системы, особенно интересует возможность установить подпорные стенки подобным образом.
    Или же необходимо использовать подкосы с упором на внутреннюю несущую стену (например как в следующем рисунке)?
  13. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @Слэйер, Обратите внимание на мою крышу постом выше. Проект был с расчетами, подпорки опираются не на стену, но есть момент, что они опираются близко к несущей стене, в вашем же случае с левой стороны опора будет аналогична замене стропильных ног на более толстые, имхо.
  14. Marksheider
    Marksheider
    Marksheider
    Славянск на Кубани
    И так, сам дом полутораэтажный, размер 12.5 на 12.5. Разделен на две половины по 6 метров, где одна выше другой (мансардная) на полтора метра. Планируем сделать, как бы две односкатных в разных уровнях. Покрытие металлочерепица.
    Вопрос -какой угол ската (снеговой нагрузки практически нет), и обязательно ли обе крыши делать под одинаковым углом с точки зрения красоты -) ?
    На просторах инета очень мало решений по таким конструкциям, так что буду рад любой информации.
  15. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Приветствую форумчан. На стадии прорисовки стропильной системы возникли вопросы, прошу помочь. Крыша баньки планируется утепленная (над КО потолка нет, над парилкой и моечной - потолок/полати), вальмовая, с козырьком над входом. Стропила 50*200 мм. Накосные - сдвоенные. Ригель по расчетам выходит 70*200. Собственно вопросы:
    1) Нужен ли опорный столб в такой схеме?
    2) Как думаете, вынос бревна под козырек справа от двери - возможен ли вариант чисто декоративный или необходимо его делать длинным с опиранием на среднюю стену? Нагрузок от козырька на него вроде не должно быть?
    3) Есть смысл накосные стропила сделать 50*300 одинарные? баня2.jpg баня.jpg
