Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там на фото - средняя стена ни разу не несущая, просто перегородка, размер бруса не скажу, но точно намного тоньше чем стены коробки. Если на нее опереть - ее и вертанет.
    Возможно на первом этаже несущая стена нормальная - на нее и надо опирать.
  2. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Не, там перегородка, не несущая. Размер бруса 9х140. Точно, наверное, вертанет(
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А если эту так сказать несущую перегородку поднять до конька и на неё равномерно положить стропила ... может не крутанёт :close: ... может ошибаюсь, но у соседа вроде так и сделано, правда у него домик поменьше.
  4. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Вот, основная проблема размер дома(
    Сейчас нашла картинку.
    А вот если висячую с подкосами и стойкой сделать, это нам не поможет? Там написано как раз для пролетов 8-12 метров.
    Я конечно морально готовлюсь на конек, но представляю, сколько придется выслушать, так хоть не идти завтра туда.
    Или вот типа такого что-то сделать. Я уже думаю, может пусть сделают какой-то минимум, а мы там сами докрутим где надо(
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @woolf, сечение балки подбирается по расчету на нагрузки какие у вас будут на эту балку...
    Сами понимаете если балка 150х300 выдерживает определенную нагрузку, то балка 150х200,
    МОЖЕТ БЫТЬ И выдержит, но прогнется, как минимум больше допустимого прогиба =1/200
    длинны балки...А вообще прежде, чем туда куда хотите запихивать балку -надо ее рассчитать,
    Али ТО может вылезти потом гадостный сюрпрАЙз...
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вообще здесь нормальком прошла бы 10 метровая коньковая параллельно -поясная ферма
    с опорой на стены дома на уровне верхнего венца сруба (я имею ввиду фронтонных стен),
    Надо только продумать, как устроить опоры минуя сами фронтоны...Тем более там, как я видел
    перегородка в мансарде врезана во фронтоны...Надо подумать ...надо подумать...
  7. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Иду в гугл за поясной фермой, прогоны примерно поняла что такое, но куда их тыкать, не знаю)
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Verutsiya, А что вы хотите узнать про фермы? вот фермочка которая держит ваши нагрузки... 111.jpg
  9. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    @Evgeniy49, а эту ферму надо к коньку приделать?
    И тогда все будет хорошо? А на что она снизу будет опираться?
    И еще вопрос, а почему она такая длинная? У меня длина дома 10 метров.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вы не в том направлении думаете.
    Основная проблема не длина пролета а компенсация усадки.
    Сруб усаживается неравномерно, чем выше стена - тем больше усадка. Соответственно - усадка фронтонов больше чем основных стен.
    Скользящая система позволит компенсировать разницу в усадке.
    Кроме того - распределение нагрузки от кровли и что самое главное - направление этой нагрузки.
    Если просто положить коньковый - это ничего не даст - фронтоны садятся, кровля давит на стены - если стропила на стене жестко закрепить - стены выдавит.
    Просто посмотрите на кровлю со стороны и подумайте куда идет нагрузка от кровли, как будет идти усадка. Это несложно.
    Та система что есть у вас сейчас - возможно хлипковата, возможно что и не выдавит стены.
    Но то что после усадки между фронтонами и кровлей появятся дыры ДЫРЫ - это 146%
    Делайте так, только прогонные врезать в фронтон (можно конечно и на опорах закрепить, если строители ленивые)
    Вверху над коньковым соединение стропил - на шпильку - нужно дать им чуть свободы относительно друг друга.
    Внизу - пропил под стропилу в мауэрлате (лучше и в прогонной небольшой пропил) и обязательно крепление к мауэрлату через скользячку.
    Стропила должна не УПИРАТЬСЯ в стену а ЛЕЖАТЬ на ней и иметь возможность немного смещаться вниз.
    Не надо там никаких ферм городить. Не опереть на перегородку? Смотрите на что опереть ниже. Вплоть до первого этажа.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Verutsiya, Надо бы хоть фотки перегородок в мансарде и ниже ...какая перегородка ниже
    мансардной и на что она опирается.
    А ферме нужны только две опоры по концам возле фронтонов. Это как вариант, если не
    найдется проще и надежнее.
    Это типа, как образец...
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Думается, если это фото показать строителям - они точно с крыши попрыгают и убегут :)
    Слишком сложно. Для больших пролетов решение проще - опорные столбы с компенсаторами.
    PS - тут еще вопрос - как ферму сделают. Не понимая смысла можно такую ферму сотворить, которая под своим весом развалится...
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Алексей кос,
    Точно! Такие как у @Verutsiya, точно сдриснут...:aga:
    ну в принципе зная технологию и принцип действия -изготовить ее не сложно...
    Тут нужно решение найти как укрепить перегородки из бруса 90х140 (на ребро)...
    Хотя бы в районе где будут столбы с компенсаторами...
    Глубокое заблуждение...Ферма очень крепкая конструкция ...и довольно несущеспособная.
    Зная, как правильно зарезать элементы фермы и как правильно скрепить узлы -сложного
    ничего нет...Сейчас в строительстве очень часто применяют такие фермы.
    И самое главное в данном варианте ее можно собрать прямо на месте...
    Для скрепления узлов не обязательно гвоздевые пластины (которые загоняются гидропрессом),
    достаточно перфорированных пластин или фанера t=12-15мм и шурупы...
    А дальше "Все элементарно Ватсон":)
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо, пойду программку поищу по расчёту, а так я вопрос ранее задавал по своему проекту стропилки, который получил, но никто не сказал правильно там или нет, думаю там расчёт взят с большой перестраховкой. Буду благодарен, если сможете уделить время и посмотреть его. https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-59#post-10492850
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, можно из 2 150х150 и фанерные накладки с 2 сторон.
