Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Verutsiya, и кто помогает- советую немного остыть и подумать немного по другому, делать коньковую ферму вряд ли будут, нагружать перегородки- судя по квалификации прораба и строителей тоже стрёмно- мы же не можем на месте смотреть (да и подвесить рубленную перегородку в мансарде тоже надо дадуматься).
    Предлагаю тупо увеличить сечение стропил до 300 и ригель нарастить или продублировать металлом.
    Единственное это стропила не соединять жёстко с фронтонами.
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за ответ, толщина фанеры в 14мм для крепежа подойдёт и нужна будет на всей длине или по краям и в середине?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    12мм хватит и лучше по всей длинне но стыки разнести в шахматном порядке.
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Пподскажите пожалуйста по стропильной системе, возможен ли такой вариант? Извиняюсь что от руки 1.jpeg 1. Смущает срощенная балка, сращивать буду встык, накладками из доски 200х50 длиной 80см на гвозди.
    2. Хватит ли сечения стропила, длина 6м, уклон 45 градусов?
    3. Хватит ли сечения балки 200х50, пролеты 2,9м и 3,5м? Балки буду ставить через 60см.
    4. Надежно ли будет соединение на металлическую пластину?
  5. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Здравствуйте!
    Помогите с конструкцией фермы. Хватит шаг установки ферм 0.6метра?Правильно ли подобрано сечение досок? Какой брать толщиной фанеру для крепления примыкающих узлов фермы, куда крепить? Какие шурупы, клей применить?
    Установка фермы на две опоры. Вес снегового покрова 400кг/м2.Расчетное значение ветрового давления 42кг/м2.Жилая мансарда 400кг/м2 крыша.jpeg
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Yurtim, Ухта-это в Республике Коми которая ?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    + снеговая + кровля+ отделка с утеплением.
    Терзают смутные сомнения.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нормально.
    4 смотря какого размера.
    Какая кровля?
    И ваши подкосы (то есть стойки) не будут 2 метра если вы их так будете ставить
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Стойки буду делать из четырех метровой доски, как раз пополам, а там уж где встанет там встанет:). Кровля будет пока холодная, но хочу когда нибудь в будущем сделать теплую мансарду. А какого размера накладки посоветуете? А еще свесы будут по 60 см
  10. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Почти профи, Вес деревянной обрешетки-15кг/м2,утеплитель-4кг/м2,вагонка-15кг/м2.Угол наклона крыши 43 покров снега должно быть меньше Балка перекрытия доска конструкции фермы по двум опорам по всей длине 200*5290мм+доска 150*3290мм внутри эксплуатируемой мансарды (можно срастить гвоздевыми пластинами правда не знаю как и с помощью чего крепить или с помощью фанеры на клей и саморезы) итого будет 350мм.
    Вопрос: на какой вес? кг/м2 можно эксплуатировать мансардное помещение
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Yurtim, Для мансарды больше 200 обычно не делают- вы откуда ферму взяли, разве её не расчитывали, кстати расчёт подразумевает и способы крепления, кол-во крепежа и марку.
    Кровля какая будет- а то с таким уклоном может снега всего 100 будет.
    Если уж собираете нагрузки то сначала вес самих стропил.
    Откуда взяли вес обрешётки в 15 кг- ведь вес сухого дерево 600кгм3.
    Нет дорогой товарищ- где встанут именно вопрос...не на свидании с девушкой:aga: ...вы стойками будете передавать кровельную нагрузку НА балки пола, там где нарисовали они нагрузку практически не передают- на стену:hello:
  12. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Почти профи Изначально планировал одноэтажный дачный домик. Взятый за основу с
    сайта http://www.byggbeskrivningar.se/byggfilmer
    Расчет стропил для одноэтажного домика производил по формулам с этого сайта
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html ферма1.jpeg ферма2.jpeg ферма1.jpeg ферма2.jpeg ферма3.jpeg ферма4.jpeg ферма5.jpeg сечения стропил и балки доска 200*50мм ,шаг установки ферм 0.6м .Обрешетка под металлочерепицу. Есть желания сделать мансардный жилой этаж.
    Расчитать
    такую ферму для мансарды я не умею поэтому прошу помощи. ферма8.jpeg ферма9.jpeg ферма10.jpeg Установка фермы на две опоры. Вес снегового покрова 400кг/м2.Расчетное значение ветрового давления 42кг/м2Обрешетка под металлочерепицу доска 100*25мм,шаг 350мм.бруски 50*50мм
    для продыха. Ветрогидроизоляция
    утеплитель 800*600*100мм-0.288м³ толщина в два слоя-200мм для кровли стены 150мм
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
    Объем 0.288м³ Площадь 5.76м² Вес 9.22кг
    Пароизоляция. обрешотка под вагонку брусок 25*70ммшаг 500мм.Вагонка потолок, стены12*95мм.Пол доска пола37*140мм
  13. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Да город Ухта находится в Республике Коми
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Yurtim, у вас снеговой район V =320/224кг/м/кв ,а не 400
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я тоже не умею считать фермы- умел бы...думаю меня бы тут не было.
    При вашем угле крыши и металлочерепицы снега останется 200кг\м2.
    У вас балка пола по нагрузке не проходит- для таких пролётов.
    + Надо расчитать точки соединений - особенно с диагональным подкосом и нижнем поясом фермы .
