Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    По ходу строители ретировались у нас. Крыша стоит непокрытая. Никто не знает знающих людей желательно из Калуги, кто мог бы сделать нам нормальную крышу?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сочувствую. Сам оказался в подобной ситуации ... пришлось засучить рукава и в поле на крышу! :)]
  3. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Спасибо всем за поддержку и советы. А что значит "нарастить сечение стропил до 300 и усилить ригеля металлом"
    Вот сделала фото того, что у нас на крыше и как стенка стоит посередине
    Что делать теперь с учетом текущего состояния?
    Договорилась с несколькими бригадами, приедут в воскресенье посмотрят. Мне нужно составить перечень работ, которые мы должны провести.
    Подскажите пожалуйста.
  4. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Остались пустяки. 1. приклеить правильно плёнку супер-дифуззионную к стропилам. Прибить контррейку 50х50 к стропилам поверх плёнки. 3. Прибить обрешётку правильно (под вашу кровлю) 4. Навесить петельки для сливного желоба с учётом уклона. 5. И настелить саму кровлю 6. Если собираетесь жить, то утеплять перекрытие и замазывать щели) 7. Ещё надо оббить фронтонные свесы и застелить кровлей и поднебесники оббить, если не оббиты
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Verutsiya, и не забыть заменить уголки (то что на третьей картинке) на скользящие
    крепления - стропило -мауэрлат (точнее верхний венец)...
  6. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    @Evgeniy49, да, мы это первым делом начнем делать- открутим уголки и заменим их на скользячки.
    @Toxacccp, там фото первые были утром сделаны. А последнее перед отъездом строителей. На данный момент у нас вся крыша покрыта пленкой и сверху обрешетка набита.
    Я вот думаю, нам надо снять обрешетку набить контрбрусок и снова обрешетку сделать. Или может прям на обрешетку контрбрусок набить и снова другую обрешетку - уже 25 х100, чтобы уже не порвать гидроизоляцию? Так кто нибудь делает?
    У нас продаются вот такие крепления https://belydom.ru/catalog/OBSCHESTROITELNYE_MATERIALY/METIZY/PERFORACIJA/kreplenie_opory_skolzjaschee_dlja_stropil_1509040__78150___komplekt_/
    Они подойдут?
    И еще, я там заметила, помимо уголков в стропила вбиты гвозди. Их также выдрать надо?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Verutsiya, Да это и есть самые скользячки.
    Я думаю лучше обрешетку оторвать. Если оставите, то от уже набитой толку никого не будет,
    только лишний вес на крыше. А вы прикиньте, что вам приемлимо: купить еще доски на обрешетку
    или новую пленку, если порвется при демонтаже старой. Вообще можно оторвать старую
    обрешетку аккуратненько, чтобы не порвать пленку, а дырки от гвоздей все равно закроются
    контробрешеткой...
    Уголки надо убрать и гвозди тоже выдернуть...Должны быть только скользячки...
  8. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    А скользячки на каждое стропило с 2-х сторон прикручивать или с одной достаточно?
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  10. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, имеется постройка (в будущем дом) 8*8 из бруса 18*18, полтора этажа, без внутренних капитальных стен. Надо ставить крышу (мансардой), хотел фронтоны полностью также поднять брусом, положить коньковый прогон, также посередине фронтона прогон и на них стропила ("бутерброд" утеплителей) и профнастил. Но боюсь, что прогон 8-9м прогнется, подскажите, как правильно сделать стропильную конструкцию дабы избежать излома стен или прогиба крыши.
    (Я не специалист, было бы неплохо посмотреть фото или рисунки с креплениями).
    За ранее благодарен всем отозвавшимся.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Shrift, Прогон 8-9м выполнить из клеёной балки либо деревянной фермы.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Karnazh, я вот думаю какое сечение балки нужно будет @Shrift, при 8-9метров...
    снеговой район неизвестен...у меня 180кг/м/кв и при длинне прогона (подстропильного)
    5,25м при расчетах получилось сечение клееной балки получилось 150х300мм...
    Если готовый брать он -дороговат, в домашних условиях не у всех есть возможность
    сделать...Скорее всего если не возможно устроить опоры, то мне кажется лучше-
    ферму...
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Evgeniy49, экономический расчёт всё сразу поставит на место)
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Сделайте ферму прогон, сделать на объекте проблем нет, единственное, что бы установить, потребуется один подъём краном и подготовить место со всеми вытекающими. Для понимания изготовления поройтесь в рунете. Доска стандартная 50х150 берётся для изготовления. :hello:
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Karnazh, Да. Мне только клея (Kleiberit) понадобилось для изготовления четырех балок сечением
    150х300мм: 2 по 4м и 2 по 5,25м из досок 50х150мм, на 9.5 тыс. руб (немецкий клей) и это еще
    до повышения бакса (нашел в Москве самый дешовый).Плюс обработка досок +струбцины -
    большие и много...
    @Плотник77, здесь на форуме есть товарищи, которые делали фермы прямо на месте...
