Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    И так. рекомендую докинуть балки-перекрытия из бруса 100х200 или спаренные доски 50х200+50х200 стянуть их болтами, врезку сделать в стену, а не балки резать, под балки перед укладкой положить джут, паклю.,на эти балки положить лежень из бруса 150х150 (от фронтона до фронтона) отступив от стены на какое расстояние. что бы стойки под стропила. были примерно 130-150 (если мансарда) .Можно добавить ригель на высоту будущего потолка. :hello:
    п. с. у вас и веранда как то хлипенько выглядит
  2. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Ок, спасибо! Прочитаю рабочим, а то я ничего не поняла.
    А что с верандой надо сделать
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    :close::flag:в НОВЫЙ дом еще не въехали а конек уже просевший. Имхо или разбирать все и делать по уму или же как то подсовывать доп стропила и ставить их через 60см - т. е. добавить между существующими еще по одному. Или по 2 что ИМХО будет лучше для данной крыши. Хотя там угол большой хватит и одного...
    На ней сделать декоративные решетки и пить там чай летними вечерами...
  4. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Отдомкратить веранду? Не?
    красота.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А веранда то тут при чем? конек на фото видно что просел. Фото мало - нужны узлы крепления стропил к стенам.
  6. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Завтра будем крепить стропило к коньку и к выносам (70) см, интернет не тянет. Подскажите узлы крепления стропил к коньку и выносам. Выноса 100х150, стропило 150 х50. Крыша вальмовая. Спасибо!
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я делал и даже двух типов: только из досок и с фанерой. В альбомчике фотки есть и в дневнике записи. Для сравнения фермы над гаражом с фанерой получились более несущими.
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Просто люди имхо шарахаются таких конструкций. там сложного то в принципе ни чего нет, трудность в монтаже, хотя кран рулит, но опять же за подъём узнав стоимость глаза вверх поднимают.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Проблемы
    1. Гуляющие размеры досок :( 50*150 это теория, разбег плюс минус 5-10мм :mad: соответственно проблемы в запиле комплектующих.
    2. Если в голове у исполнителей нет понятия о физике, то несмотря на подробные инструкции начинают отсебятничать и в итоге косяки. :mad: Дал подробные инструкции "КАК СОБИРАТЬ" - похер! лепят так как им кажется "удобнее" в итоге косяки :mad:
    3. Фермы действительно получаются тяжёлые и без крана на монтаже не обойтись :( - за кран отдал два раза по 5т.р. :(
    Вывод - фермы это точно не удешевление, это способ получить нужную несущую способность. :flag::um:
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Serj, Согласен на все 100:super:
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Не знаю можно ли вклиниться в этой теме или создать свою для получения ответов на мои вопросы по стропилиной системе.
    Крыша вроде есть. Вопросы для спокойствия всё же мучают.
    Для начала:
    1. Можно ли не волноваться за неё в ближайшие N надцать лет?
    Размер дома около 9*10 м
    Высота конька от линии верха мауэрлата 3,5 метра
    Длина стропил от конька до мауэрлата 5,64м
    Стропило выполнены из доски 200*60 мм
    Стропильная система выглядит так:
    Стропила верх и канёк.jpg Стропила и канёк 3.jpg стропила крепление к мурлуэту 2.jpg
    Для начала. На вопросы и данные необходимые для дальнейшего понимания проблемы охотно отвечу.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @зэе, В месте крепления стропил к мауэрлату я бы запилы сделал для увеличения площади опоры.
    Затяжки под коньком ИМХО надо было между досок ставить.
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Запилы сделаны но насколько правильно ? Или надо было их сделать несколько больше Стропила низ и мурлуэт.jpg Соединение строполо с мауэрлатом 2.jpg Соединение строполо с мауэрлатои.jpg ?
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Затяжки под коньком так и сделаны. Вставлены между досками и пробиты. А вот так выглядит крепления ригеля . Крепление ригеля.jpg
    На фото затяжку под коньком можно увидеть. Она затянута на шпильку. Соединение  конькового прогона 2.jpg Нужно ли её дополнительно пробить гвоздями и как это правильно сделать?
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @зэе, выше я уже описывАл подобную проблему, с посадкой стропил на мауэрлат. запил маловат конечно. Для усиления возьмите две бобышки. вместо уголков (дощечки из доки 50х150х300 точного размера не скажу. но суть в том ставите их на руба. как бы зажав стропилину в тиски. просверлите всё насквозь и зажмите шпильной, таким образом площадь опоры получится на всю ширину мауэрлата. бобышки пробиваете гвозьдями на 150 с боку+поставьте опять же уголки эти же, на гвозди 100-ку по 6 штук в уголок. Фуф, вроде понятно описАл. спрашивайте, если что:)
