Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Если его поставить, то только на компенсатор усадки, а если стропило упереть в коньковый брус с торца, тот и стойка не потребуется.
    2. не допонял...:nono:
    3. Ищите проблемы с поиском нестандартного пиловочника? Если печёт, то ставте сдвоенные.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    какая черепица будет?
  3. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Профлист или мч
  4. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Внешние стропила козырька визуально опираются на два вынесенных бревна. То, которое слева просто делается длиннее, тут вопросов нет, а правое бревно, если делать его полноценным, то должно доходить хотя бы до средней стены, что не совсем вписывается в интерьер. Если его сделать коротким и чисто декоративным, закрепив одним концом к стене, другим к стропилине?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Page1.jpg день добрый самостроители! осудите ферму- материал доска 150*50, стропильная система висячая, холодный чердак, - вопрос по размещению диагональных связей, на рисунке они стоят по середине стропильной ноги- так надо ? или есть другие пропорции?
    вопрос насущный, пока зима хотелось бы их заготовить (собрать).
  6. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @ago120779, Подкосы обычно размещают под углом 45-50 градусов к горизонту.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Немножко поправлю: это не висячая стропилка, а фермы. Ну, и нижний брус 6.5 м...Где будем делать шовчик? ;)
    Может будет проще сделать как на картинкаХ...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @aqualand, шовчика у меня нет, нижний брус 6.5 м цельный (спецзаказ:super:)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, вот и славненько. :victory:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    и что в итоге присоветуете? :faq:
  11. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @ago120779, вот при установке подкосов под углом 45 градусов, т. е. вместо 177 на вашем рисунке, получается 112 см. Все требования по нагрузкам выполнены будут при стропилах 50х150 (рис. 1), но я бы сделал как на рисунке 2, т. е. вообще, без подкосов, но тогда стропила по требованиям 50х200 (рис. 2). В расчетах на рисунках снеговая и ветровая нагрузка для Челябинска. Если Ясенцы находятся в Нижегородской области, как говорит гугл, то там снеговая нагрузка больше, но требования все равно выполняются, хватает запаса прочности.
  12. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    А что делать, если подкосы не выполняют требования по гибкости из-за длины. Увеличивать толщину? Это нормально тогда, что подкосы будут толще стропил? Ферма вроде той, что на рисунке ago120779, только пролет почти в два раза больше и в центре несущая стена. Вот и получается, что подкосы длиной 224 см (упор в стену на уровне потолка мансардного этажа), стропила при этом 5х20 см.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @DeadlyMIC, большое спасибо за расчеты, теперь можно и за практику взяться!
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я бы не торопился, т. к. приведенные расчеты, к вашей ферме отношения не имеют - оба расета для наслонной системы, а вы даже свой пролет не указали...
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Уголок можно использовать для временного монтажа стропил, если возникнет сила, которая будет воздействовать на скольжение или смещение стропилы, то никакие саморезы не смогут сдежать эту силу, саморезы просто срежет.
