Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Я просто добавил снизу стропилины брусок, тем самым увеличил площадь опирания до ширины мауэрлата. Два уголка по бокам и гвоздь 250см через стропилину в мауэрлат. Отверстие под гвоздь засверлил, для исключения раскалывания.
  2. Юрий643
    Юрий643
    Юрий643
    Псков
    Здравствуйте госпада форумчане. Подскажите как сделать правильный расчет нагрузки, получится ли такой вариант изменения и что следует учесть. По нашему региону с. н. 180 кг/см2
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Будем считать что вопрос с узлом крепления стропилина к мауэрлату проработан. Буду исправлять. скорее всего прибью снизу брусок. Следующий вопрос:
    На сколько критичен такой подход к сращиванию конькового прогона? и если да то как сейчас исправить? Стропила и канёк 2.jpg Соединение конькового прогона.jpg
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В остальном всё нормально, в этих узлах не переживайте. при таком сечении стропил (спаренные)+ригель+стойка+мауэрлат на шпильке=бульдозером можете заезжать на кровлю. :hello:
    п. с. Роль прогона тут второстепенная
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Правда шпильки на 10 идут с армопояса находящегося ниже мауэрлата на 40 см и проходящие через две высоты пеноблока D600 .Так что сам мауэрлат лежит на пеноблоке. На скоко это критично? Балки перекрытия над армопоясом.jpg
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нормально, хотя армопояс должен быть последним. имхо два ряда пеноблока не критично. С другой стороны, почему не задавали вопросов перед тем КАК строить, а задаёте когда уже стоит. :faq:
    п. с. это не упрёк.просто интересно. :|:
  7. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Просто балки потолка побоялся класть на пеноблок. Думал правильнее положить на армопояс.
  8. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Подскажите, при строительстве стропильной системы для деревянного дома на скользячках они необходимы с двух сторон стропилы в месте примыкания к мауэрлату. Дом 220 лиственница, второй этаж мансарда, стропила 200х50, коньковая балка присутствует, дом 8 на 9. Спасибо
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Все здравствуйте!
    В спроектированной крыше есть аутригеры из доски 150*50:
    1. Могу ли я сечение поменять на 100*50;
    2. Гидроизоляция нужна под них?
    3. Опираться они будут на фронтон из газоблока - нужно ли чтонибудь подложить под аутригеры, чтобы убрать точечные нагрузки;
    у аэрока в документации на скаты фронтона укладывается арматурина, у ИНСИ блока - ничего не нашел
    Заранее спасибо за ответы
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Съездил в деревню. Обнаружил следующее:
    1 Вот так выглядит место примыкания мауэрлата к фронтонной части Окончание балки мауэрлата1.jpg стены.
    т е сам мауэрлат крепится только на шпильки которые выставлены из стены на которой он лежит.
    Вопрос 1. Нужно ли конец мауэрлата крепить к боковой стене
    2, Если да то каким образом в моём случае можно сделать.
  11. Alex04
    Alex04
    Alex04
    Москва Грузинская
    Добрый вечер. Подскажите - в чем смысл зарезания стропил в верхний венец второго этажа сруба? Только в выравнивании уровня? Или есть смысл в доп фиксации от выворачивания и последующей теплоизоляции? Оциллиндровка 24 см. Строители хотят просто положить на бревно и прикрепить скользячками с одной стороны стропила к оциллиндровке. Еще вопрос - правильно я понимаю что давление идет не только на стену вниз но и внутрь дома? Угол наклона скатов 32 градусов. Отсутствие/наличие зарезов под стропила влияет на силу давления внутрь дома? (беспокоюсь поскольку есть длинный пролет 5,5 без перекрытий (перпендикулярных стен) со стыком бревен получашами через перпендикулярные коротыши в пропорции 4:1,5)
  12. Юрий643
    Юрий643
    Юрий643
    Псков
    Господа, действительно нужна помощь. может подскажите
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Юрий643, Подробнее можно? Какой пролёт стропил, их шаг и размер.
  14. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Добавлю еще:
    Угол ската - 45 градусов;
    Покрытие - металлочерепица
  15. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    @зэе, я зажал фронтон между внутренней (крайней) стропилиной и бруском снаружи, который будет основой для фронтонного свеса (для обустройства подшивы). Четыре шпильки D10 насквозь. Дерево изолировал рубероидом от блоков. У Вас этого не видно?
