Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Alex04
    Alex04
    Alex04
    Москва Грузинская
    Профи или хотя бы кто в теме, помогите советом. Перебираю сруб с фундамента (пр. оченью был уже с окнами, дверьми и крышей утепленной - но собрали все почти без нагелей (80 шт на весь дом насчитали при разборке), + на кривой фундамент ставили (перепады до 8 см.), с зависшими почти везде в чашках бревнами (маленький диаметр) и со стропилами прибитыми к последнему венцу и закрытыми шляпками гвоздей скользячками - просто вредительство какое то, от чего дом стало просто разрывать в разные стороные после зимовки даже с крышей без снега.). Сейчас дошли почти до конца второго этажа, углубляя бензопилой почти все чаши и нормально сажая бревна, - и я стал переживать за крышу. По проекту в частности нет конька верхнего - под средней осью по которой стропила соединяются нет стен - там зал - да, есть пониже чуть правее и левее прогонные бревна, но все же не конек. как бы не разорвало от рычаговости стропила, стянутые внахлест болтом по центру в верхушке. Короче пока есть возможность что нибудь поправить и укрепить нужен совет. По ссылке фотки: как ранее была стропиловка сделана + проект дома и стропиловки от этих горе-строителей. Проектировалось примерно так: "А можно балкон вынести - конечно можно, а можно свесы подлинее - конечно можно. Т. е. ни на одну мою просьбу не отказали."
    Стропила 50 на 200, шаг 60 см будет.
    Еще нюанс. Внутри зала второго этажа будут сделаны каркасные стены - детская и гостевая - они в проекте отмечены стеной с крестиками. Сейчас их нет. Просто зал Может как то этим каркасом укрепить стены-крышу-прогонные бревна. Внутри зала чердак не планируется - подшиваем вагонкой до конька вдоль стропил.
    Так же на фотке номер три видны торцы на боковой стене. В этом месте соединяются все семь рядов бревен получашами и скобами. Соответственно расходятся в две стороны - до конца балкона с фронта и до конца санузла с задней части. Место явно слабое, как бы не вогнулась внутрь стена если будет давление не только вниз но и внутрь (а оно чувствую будет, т. к. стропила крепяться не жестко к последним бревнам боковых стен). Может сделать брусками (справа и слева от торца упор вдоль стропил от этой стенки вверх в прогонное бревно. Но тогда при оседании дома стена будет наружу выдавливаться, если только домкратом упереть вверху и ослаблять постоянно (сделать например в этом месте лючок в подшивке). С другой стороны - получается что без опоры завалиться они могут не более чем на длину скользячки, ибо потом упрутся в ее край, но тогда крыша прокнется немного в этом месте. А может я и ошибаюсь и стропилы мокут завалить стену внутрь не плавая от по скользячке. Тогда все будет грустно. Тяжело мне, экономисту, это все представлять как может быть при куче снега.
    Снаружи над балконом тоже здоровый свес. Может прогонные бревна справа и слева от конька надо содинить распоркой между собой по краю? Некрасиво конечно будет косая стяжка но если надо значит надо.
    Ну и вопрос у меня остался что задавал тремя постами выше - зачем люди врезают стропила в верхнее бревно и если это действительно нужно для чего то кроме выравнивания по уровню - то на какю глубину?
    вот тут все лежит
    https://drive.google.com/folderview?id=0B4e8-e80kOp7T2ItcktLeFZOZEE&usp=sharing
    Заранее благодарю!
  2. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    На днях приступили к монтажу стропильной системы.
    Хотел бы спросить у уважаемого сообщества несколько волнующих меня вопросов.
    Кровля у меня планируется с четырьмя "кукушками" по бокам - вот такая:
    Внешний размер дома от угла до угла - 11 метров. Наклон кровли 26 градусов. Наклон кровли над кукушками - 13 градусов.
    Если я правильно понял объяснения кровельщиков, планируется создание стропильных ферм (извиняюсь, если ошибаюсь где в терминологии).
    Вот таких вот:
    (тут в некоторых местах у меня ещё кирпичные перегородки, но я их на этом чертеже не показал... насколько я понимаю, на них особо опираться ничего не будет всё равно)
    На сегодняшний день пока что только разложили мауэрлат и некоторую часть стропил, наживив их гвоздями.
    Так как сам совсем не специалист, хотел бы спросить - на что обратить особое внимание, чтобы избежать каких-то критических ошибок в устройстве кровли?
    К примеру, я заметил, что на стропилах не сделаны выпилы, в местах где они опираются на мауэрлат. Сказали, что будут этот узел ещё как-то доделывать и, конечно, закреплять как надо, но, похоже, выпилов не будет. Насколько это важно? Возможно ли в данном случае крепление стропил к мауэрлату без выпилов в них?
    Может быть подскажете по другим моментам - куда смотреть и на что обращать особое внимание?
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @In8Finity, в чём первая картинка сделана? СкетчАп?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему не связать было балки пола с стропилами?
  5. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это зависит от нагрузки, какая кровля, сколько снега и тд.- чтобы не было смятия дерева.
    Обратить внимание- на чтобы дерева не было рядом с дымоходом, на прифронтонные стропила- как будете утеплять между стропилами и фронтоном, на то что нахлёст кобылок маленький, на то что облицовку завели За мауэрлат- будет промерзание.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 если правильно понял то врежьте в торцы обсадной брусок.
    2 думаю не стоит, а вот слева прогонных брёвен надо добавить- и ставят их ступенькой.
    3 от бокового смещения стропил и для правильного контакта плоскостей соприкосновения (чтобы не было излома)- там же нет их крепления, пропил маленький до 3 см.
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Тоже подумываю об этом, Что лучше и надёжнее: скрутить проволокой или типа стойки как на фото.
  9. Alex04
    Alex04
    Alex04
    Москва Грузинская
    @Почти профи, спасибо! появилось еще больше вопросов
    тут не понял. у меня бревна прогонные есть слева от конька и справа от конька (уровнем чуть ниже чем слева.
    Вы пишите про то что бы добавиьт еще прогонных бревен слева от конька? и как это ступенькой. Тут такое дело - как раз эти два бревна друг над другом что слева от конька надежные - потому что доходят до фронтальной стены дома и еще метра на три внутрь дома по опорной стене.
    а вот те что над балкончиком висят и опираются на столб... тут хуже. они заканчиваются как раз на фронтальной стене вися на ней получашами... Дальше "продолжаются длинными бревна которые идут от фронтальной стены до стены санузда второго этажа. На них лежат стропила над залом дома. Т. е. никакой жесткости на излом у этих коротких двухметровых бревен на кот. опираются стропила над балконом - нет. Вот мне и интересно - если на них действует только вертикальное давление - то все ок - потому что опираются на столб. Но если и горизонтально-боковое есть - тогда хреново ибо слева эти прогонные бревна ничего не подпирает.
    Что делать? улучшит ситуацию если нижниее погонные бревна оставить как есть (2+6). А второй ряд сверху уложить по- другоуму - 4+4. Тогда бревно что выходит на улицу на два метра будет еще назодиться внутри дома на два метра и на этот двухметровый кусок так же будут опираться стропила которые компенсируют вес тех стропил что висят над балконом?
    3 от бокового смещения стропил и для правильного контакта плоскостей соприкосновения (чтобы не было излома)- там же нет их крепления, пропил маленький до 3 см.[/quote]так ведь скользячки же удерживают от бокового смещения? или я не прав? А на утепление и мостики холода отсутствие врезки стропил в бревна никак не влияют? соседи сделали такое предположение.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вариант- если хотите внутри пару брёвен.
    3 скользячки не ставят в коньке, и все пазы- даже пропил между стропил утепляется.
    П. с. а всё от того что фото не информативные.
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Тогда ещё вопрос Дощечки располагать так чтобы волокна дощечек были вдоль или поперек к плоскости мауэрлата?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @зэе, именно так как на фото.,это вы так сделали? правильным путём идёте товарищ:pioner:
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Да. Решил воспользоваться Вашим советом..Только не знаю как располагать дощечки. Вдоль или поперёк были волокна у них, чтобы при нагрузках они не растрескались об мауэрлат?
  14. romansharik
    romansharik
    romansharik
    Араука
    Подскажите пожалуйста. Построил коробку дома 7,5 на 9,5 метров, два этажа, перекрытие первого этажа - плиты (800 кг на м2), положенные на армопояс, по верху второго этажа также сделан сплошной армопояс высотой 200 мм (внутри 4 ветки 12-й арматуры) в армопояс замоноличены шпильки М12 через каждый метр. Материал стен - силикатные блоки, ширина 250 мм. Несущей стены посередине здания нет, поэтому решил сделать висячие стропила (рис.1) с затяжкой и бабкой для подвеса затяжки. Крыша вальмовая 2,5 м, холодный чердак.
    Существуют ли решения кроме висячих стропил? Например, мне приходит в голову, кинуть по короткой стороне две двутавровые балки и на них уже упереть через брусья коньковый прогон, тем самым сделав систему стропил наслонной, можно ли так сделать или лучше не стоит?
    Безымянный.png На рисунке синим - несущие стены, красным - двутавр (примерное расположение), пролет 7 метров
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я маленькие деревянные элементы делаю с фанеры- именно чтобы не растрескались.
    Но надо дождаться ответа @Плотник77,
    Можно, так проще на коньке стропилку собирать.
