Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Такие бобышки как впрочем и другие мелкие части я пробиваю не в одну линию волокон и не 200-ки конечно.
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Идём дальше. Ревизия мауэрлата после " вскрытия" показала что он составной. Нутром чую что не правильно. Вот фото
    Если не правильно то вечный вопрос Что делать?
  3. krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    Здравствуйте спецы, начиню накидывать проект будущего дома, из кирпича, +утеплитель+облицовочный кирпич, добрался до стропилки. Накидал модель, вообще, все ли сделано правильно? По материалам: стропилы брус 200х50, мауэрлат брус 150х150, и кобылка 125х40, свес получился 600мм, шаг не больше 600мм. И еще как лучше закрепить мауэрлат на кирпичной стене? нарисована пока коробка из кирпича без утепления и облицовки
  4. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Здравствуйте!
    Помогите с проектом мансарды. Как правильно сделать стропильную систему крыши, ветровые связи, куда установить?
    Нагрузка снегового покрова Q=276кг/м2 с учетом угла наклона крыши 43 градуса, ветровое значение. общий вес применяемых кровельных материалов, запас прочности 10% Наружный размер стен по ширине=5390мм по длине =7910мм Стеновые стойки доска 50*150мм Балка перекрытия 2этажа доска 50*220мм с шагом 300мм [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Здравствуйте!
    Нагрузка снегового покрова Q=276кг/м2 с учетом угла наклона крыши 43 градуса, ветровое значение. общий вес применяемых кровельных материалов, запас прочности 10% Наружный размер стен по ширине=5390мм по длине =7910мм Стеновые стойки доска 50*150мм Балка перекрытия 2этажа доска 50*220мм с шагом 300мм ветровые связи.jpeg ветровые связи2.jpeg дом.jpeg стена.jpeg ферма.jpeg ферма2.jpeg дом3.jpeg пол2этажа.jpeg
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на перекрытие вы какие нагрузки расчитывали- что то подсказывает что 220 мм доска не выджержит.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @krasilnikovvv, А размер домика, длинна стропил?
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    не совсем согласен, 220 мм доска, а нагрузки только эксплуатационные.
  9. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Почти профи
    Нагрузка на балки 2-го этажа 400кг/м2+50кг/м2 (балки,доска пола, подшивка потолка)=450кг/м2
    Расчетная нагрузка по первому предельному состояниюQр=450*1.1 (запас прочности 10%)=495кг/м2
    Расчетная нагрузка по второму предельному состояниюQн=400*0.7=280кг/м2 Qн=280*1.1 (запас прочности 10%)=308кг/м2
    Шаг балки перекрытия 2этажа 0.3м
    Qр=495*0.3=149кг/м
    Qн=308*0.3=93кг/м=1.3кг/см
    длина, балки L=5.3м Рассчитываем максимальный изгибающий момент M
    M=gL²/8=149*5.3²/8=524кг
    Произвольно задаемся шириной, балки, b=5 см
    h = √6W/b=√6*404/5=22см
    где W = M/Rизг = 52400/130=404см³
    проверяем на прогиб по формуле f = 5qнL4/384EI
    где I = bh³/12
    fнор = L/200
  10. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Yurtim, А нагрузку от крыши вы в расчёт не берёте?
    Или прогонными фермами вы снимаете нигрузку с балок?
  12. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Почти профи
    Если взять за расчет 1 кв/ метр площади перекрытия 2 этажа. Длина 5.3 метра Общая площадь 5.3*1кв/м=5.3 кв/м 5.3кв/м*400кг/м2=2120кг .Эксплуатационная длина 3.3 метра.(на рисунке зеленым цветом).
    3.3*1кв/м=3.3 кв/м .3.3 кв/м*400кг/м2=1320кг. 2120-1320=800кг нагрузки от крыши допустимо на 5.3кв/м нагрузки2.jpeg ферма.jpeg
    Нагрузка снегового покрова Q=276кг/м2 с учетом угла наклона крыши 43 градуса, ветрового значение,. общий вес применяемых кровельных материалов. 276кг/м2 *5.3=1463кг.Это при условии
    если бы крыша давила всем весом на балки перекрытия. На рисунке как я вижу вес крыши передается на крайние стоики крыши. Стоики давят на обвязочную доску на ригель и стеновые стойки. Так ли это? дом.jpeg
  13. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Почти профи
    Если у Вас есть мысли как правильно сделать эксплуатируемый мансардный этаж пожалуйста подскажите
  14. krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    Почти профи, 11500х10400, длина балок стропильные доски длиной 5620мм
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @krasilnikovvv, Шпильки монолитят в кладку, у вас плохо нарисован низ ендовы с низом ската кукушки.
