Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, конечно в мороз ничего не пропитается, мороженную древесину бесполезно обрабатывать. Может, есть смысл, пока они приедут, самим пропитать древесину, и вычесть эту работу при окончательном расчёте. В крайнем случае, можно будет по весне изнутри всё прокрасить.
  2. leks
    leks
    leks
    Если древесина не мёрзлая, без видимых наледей и более-менее сухая, то можно воспользоваться составами не на водной основе, а на кислотной, да и получше они. Пирилакс - можно работать до минус 15 градусов. Пирэкс - до минус 20.
    При работе в мороз с переохлаждёнными жидкостями при контакте можно получить обморожение, а в данном случае ещё и химический ожог. Ничего экстраординарного делать не надо, только следить чтобы одежда не смачивалась.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Да вроде русские и с хорошей рекомендацией... Лес будет сырой, только напиленный. Сказали что потом посчитают и вместе со мной разгрузят привезенное. Чувствую мутные какие-то...
    Спасибо. В общем между ГИ и мет. черепицей все равно надо сразу обрабатывать, потом не получится. Будем искать для минусовой обработки.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @ZaKoN83, Может у вас через неделю как раз оттепель будет- кровельщики может прогноз посмотрели?
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я с Моск. обл. Все, минуса пошли в погоде.
  6. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @ZaKoN83, на след. неделе плюсовая, тоже кладем обрешетку и накрываем рубероидом до весны
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Заказывайте фермы заводского изготовления с расчетом нагрузок в программе.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если фермы делать в полевых условиях, то можно такой вариант рассмотреть: Ферма..png
    Основание фермы делать из двойной доски сечением 40х150 мм, далее одинарные доски. Верх скрепляем двойной фанерной накладкой и шпильками 12мм, низ запускаем между досками и скрепляем шпилькой. Но это картинка, рабочий чертеж надо считать по нагрузкам. А так, все реально.
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    При пролете 4800 250*50 мало.
    а что Вам мешает уложить двутавр между лагами не привязываясь к крыше.
    Но в любом случае перекрытие будет зыбким от этого не уйти.
  10. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Уважаемые форум чане у меня такой вопрос. Смонтировал мауэрлаты и коньковый прогон. При очередном замере расстояния от края мауэрлата до прогона по длинне получилось ра схождение порядка4см.Это критично или нет?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Artist7, например при 100метрах - 4см это ничто, а при 1 метре уже очень много.
    Ваша крыша-вам решать.
  12. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Длинна конька 8 метров как 4 см может сказаться при установке стропил.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На установке стропил никак не скажется, только если то, что каждое стропило индивидуально запиливать придётся, по шаблону не сделаешь. А при укладке металлочерепицы, при определённых условиях, может быть критично. Точнее, на металлочерепице может быть видно расхождение на коньке.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь делал такую мансарду односкатную? Легко в исполнении? Думаю, градусов 9 нормально? Посередине несущая стена, всего пролет 8 метров (2 по 4)
