Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @aqualand, за комментарии конечно спасибо. Критика это хорошо, но дельных предложений от вас не услышал:no:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ago120779, получается, что предотвратить неправильное решение - это бесполезное действо? :um: и откуда возьмутся советы (даже вредные), если вам самому лень хоть что то сделать. :mad:
  3. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    балки.png Здравствуйте. вопрос по конструкции- кидаю потолочные балки а так как идет пристройка к дому возник вопрос как лучше сделать. имею в наличии балки 100х150 и 50х150. на рисунке отметил синим цветом балки на 50х150 или лучше поставить толще. с расположение комнат пока не определился поэтому какие балки лягут на стены сказать не могу. и еще думаю балку от которой перпендикулярно отходят балки усилить путем спаривания 150х100 и 50х150 (это на рисунке 1). вот как то так. рисунок прилагаеться.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @aqualand, извини что не посмотрел в твой профиль сразу. У вас проектировщиков свой взгляд на конструкцию (Более глубокий и ограниченный цифрами Снипов). Нам же самостройщикам без запросов и ограниченным бюджетом, приходиться реально выкручиваться и лепить из того, что есть. Не хотел ни чем Вас обидеть. :hello:
    ЧТО-ТО сделал:super: - собрали первую ферму!(За авторство спасибо @Porcupine) вот такую: Page1.jpg
    фотки позже.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ago120779, дело в том, что:
    - ферма должна на что то опираться!
    - крыша имеет какую то длину, а рассматривать "отдельно стоящюю" ферму не имеет смысла...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Страйкер
    Страйкер
    Страйкер
    Минск
    Народ Вошел в ступор.
    Почему все делают так, что стропильная нога проходит над стеной и там уже её прибивают к балке (причём, гвоздиками сбоку). Почему она не должна упираться в верх стены?
  8. Savakas
    Savakas
    Savakas
    :)Видимо, чтобы нагрузка на стены была не в распор, а сверху, вроде как затяжки сверху создают ферму.
  9. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Прочитал Савельева, там про это подробно сказано. Если коротко, то если упирается, то распорная система, считается по математике с большим запасом, а если один верхнии конец упирается, а нижний с двумя степенями свободы, гвоздики для антуража, главное привязать стропило (обычно проволокой к стене) то безраспорная, чуток нагрузка на нее и стены поменьше, чем и привлекает. Но смотришь, не только здесь, народ действительно кто во что горазд, толи не до конца понимают, толи русский авось.
  10. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Помогите с советом! Правильно ли разместить раскосы так, как показано красными линиями?
  11. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    Мансарда 2.jpg Всех приветствую, на данном этапе сделан фундамент, под несущие стены (как показано на схеме). Встал вопрос по стропильной системе для организации мансарды. Посоветуйте как быть, реально ли сделать вариант А (без подпорок под коньком), если нет то имеет ли место вариант Б.
  12. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Вариант а без затяжек не прокатит, но может профи подскажут чего, я особо не спец, только учусь
  13. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    На варианте А я забыл показать затяжку (ригель)
  14. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @Stylus, по А не сделаете, посмотрите сканы моего проекта (правда, я хочу иначе сделать), касательно стропильной системы. У меня стены на 1,8 поднимаются на межэтажным перекрытием, поэтому я могу ригель ниже, чем у вас сделать, плюс стойки. Снеговая нагрузка в Челябинске ниже, чем в Перми. При всем при этом стропила 200х100 - весьма массивные...
    @sanyakanya, не пойму для чего средние подкосы? Левый подкос обычно ставят под углом 45-50 гр. к горизонту.
  15. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    @DeadlyMIC, может средние подкосы и не нужны, как вы предложите, посоветуйте
