Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @МаксимКазаков, Много зависит как идёт потолок .
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Добрый вечер. Помогите советом. Крыша вальма, периметр дома 10,4*7,9, холодный чердак, керамическая черепица, наклон скатов 22 градуса. Это все весной. А сейчас буду заливать армопояс. Высота стен колеблется в пределах 15 мм. Есть возможность поясом вывести в 0. Надо или нет необходимости? Спасибо.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как он может идти? Под углом. мансарда ж:)]
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно сделать- проблем не вижу.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Почти профи,
  6. leks
    leks
    leks
    Когда ровно, оно завсегда лучше, тем более, что есть возможность.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета:
    Нужно ли делать опору для диагональных ног (каждая - из 2 досок 50х200) в верхней точке:
    Опорная конструкция подстропильных балок размерами 3х6м такая (узлы диагональных элементов уже переделаны):
    Стропила цельные от свеса крыши до опоры на подстропильные балки и от них до конька. Стропила от подстропильных балок до конька связаны снизу затяжками.
    Если бы не плотная обрешетка вверху и обшивка OSB - был бы уверен, что нужно опору, а сейчас не знаю, не хочется лишнего городить.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно @Anton66, 1 ничего не понял.
    2 кто вас ТАК учил ставить накосные в коньке?
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    1. Постараюсь сегодня сделать более понятные фото.
    2. Никто :( срочно добавлять конек? Или достаточно будет сделать опоры для накосных? Там нагрузок наверху не должно быть серьезных (размеры над "табуреткой" всего 3х6м, при сечениях стропил 50х200 и накосных 100х200, которые прижаты по нижней длине, вроде ничего вообше двигаться не должно)
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Anton66, ваша "табуретка" должна на себе нести (как бы это выразится) нагрузку,
    примерно равную 1/2 от всего веса крыши (собственный вес крыши + снеговая нагрузка)...
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Очевидно да, а вы хотите сказать, что она недостаточно надежна будет, или что?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Anton66, Накосные в коньке опираются и стыкуются с другими накосными (в шатровой) или с цельными стропилами, а вы концы подвесили в воздухе- консольно.
    Нужна опора под ними и распорка (2шт- доска 100х50 пойдёт) между стропилами накосными- если будет конёк то распорки не нужны.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Конкретно надежна или нет может дать ответ только расчет, а так на вскидку вроде должно
    работать...там ведь у вас применен брус видимо 150х150(?)Еще не маловажно на чем стоит
    "табуретка".
    По опоре накосных вам @Почти профи, описал ...я с ним согласен...
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Табуретка состоит из балок 200х150 и опор 150х150 (как вертикальных, так и наклонных).
    Все 4 точки опирания табуретки находятся на несущих внутренних стенах.
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Про опору под ними понял, а распорка между стропилами накосными - это в смысле между вот накосными (синим) и вот этими стропилами (красным)?
    Или делать вставки между всеми стропилами от одних накосных до других, чтобы распор был между ними? Или как-то сделать распорку под стропилами, чтобы распирать между собой накосные в разных концах конька?
