Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это лучший вариант- ригеля так и работают.
  2. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Почти профи, Подскажите пожалуйста. Посмотрите на фото можно ли убрать эту часть. Стропила 150х50, через 1м, Длина стропил 2м, ширина основания 3.6м, высота 1м.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Почти профи, Здравствуйте, если можно вопрос в теме про стропила не могу найти или плохо искал: на сколько можно выпускать аутригеры по схеме как у https://www.forumhouse.ru/threads/278546/#post-11059032, есть ли вообще какие расчеты, просто хочу шале, вместо петухов аутригеры можно ли и на сколько (фото не мое верхнее) шале петухи.jpg
    нижние мое, выше окон планируем армопояс совмещенный с оконными перемычками, перекрытие плитами ПБ, три или четыре ? ряда газобетона + армопояс под муэрлат, стропила 300/40 мм, фронтон газобетон 400 мм будет
    если петухи как на фото то получается два бруса надо выпустить с муэрлата, и два с конькового пролета, ширина дома 9,6 м, центральная стена есть Фото16011.JPG
    в центре пролета петухов не будет ? или как их крепить? прогоны делать ?
    что проще в реализации и последующем утеплении мансарды (конкретно узел примыкания крыши к фронтону) слишком большой вылет не хочу (балкона не будет ?)пока не понятен узел закладных под балконные балки, сразу выводить не буду точно, не понятно сколько лет торчать будут просто так :aga:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так ВАМ на сколько надо?
    На "накиданные" вопросы нет желания отвечать.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, если сделать несущий конёк.
  6. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    А что за несущий конёк? Объясните пожалуйста. Не могу найти что за несущий конёк.
    Может вы имели в виду так?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Принцип такой, исполнение может быть разным.
  8. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Если вас не затруднит подскажите в моём случае как это сделать, не раскрывая кровли? Или кто знающий тоже может подсказать.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Тимурпермь, какая длинна конька будет- между опорами и какие нагрузки на конёк?
  10. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    На крайних (фронтонах) останутся перемычки. Нагрузки на конёк не знаю (снег не скапливается зимой). Открутил все перемычки кроме которые на фронтонах. Повисел на каждой стропилене в верху (вес мой 80кг) мёртво всё стоит. Кровля проф лист, обрешётка 150х25мм шаг 150мм.
    Делать несущий конёк или так оставить можно?
  11. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Почти профи, Извиняюсь ещё вопросик. (последний)
    Пирог кровли:
    1. Профлист
    2. Обрешётка
    3. зазор 50мм (контр брусок)
    4. Мембрана (Тайвек)
    5. Изовер 150мм
    6. Пароизоляция.
    Стены так же утеплены 150мм только утеплитель Технониколь.
    В нашем регионе для ПМЖ утеплитель нужно 200мм.
    Есть ли смысл пирог кровли добить до 200мм при утеплении стен 150мм (высота стен мансарды 1800мм), мансарда на бане жить там постоянно никто не будет, но хочу чтоб было там +15-20 гр. Чтоб после банных процедур там отдыхать.
    Если имеет смысл утеплить то можно ли после пароизоляции (будет набита обрешётка под кгл), в плотную между обрешёткой к пароизоляции поставить экструдированный пенополистирол 25 мм, вместо того чтоб добавлять 50мм мин ваты. И тогда не получится вент зазора между ГКЛ и пароизоляцией, так можно?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажите, я брусья мауэрлата положил, но место стыка получилось криво, разбежка брусьев даже чуть более сантиметра (мерили, мерили отверстия под шпильки и на мерили :)) Мы делали с выборокой четверти, нахлест получился около 1м. Какие вообще допуски по установке мауэрлата и конькового прогона? Я думаю главное горизонтальность мауэрлата. Если брус мауэрлата уходит чуть в строну, потом можно стропила чуть сдвигать и эту неровность обойти. Верно я думаю?
    P. S. длина мауэрлата 11м (вынос за стену 0,7м), сечение 150*150мм.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это делается не так- там где у вас стропила соединяются вбивают гвозди, к ним привязывают натянут тонкую нитку и с небольшим провисом тонкую проволоку и нагружают расчётным грузом- и смотрят на соединение провисшей проволоки с ниткой.
    Советую это сделать на зиму.
    Как раз там они без надобности - в центре самая нагрузка
    В принципе ваш вариант рабочий, хотелось бы посмотреть как вы гкл будете крепить с таким шагом стропил.
    Советую перекрытие между парилкой и мансардой утеплить получше- я в одной сауне 400 делал, чтобы вместо отдыха парилка не получилась...особенно летом.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Придётся на каждой стропиле индивидуально замок замерять.
  15. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Почти профи,
    Примерно какой вес нагрузить?
    Перекрытия утеплено 200мм. На лето, кондёр уже куплен (так сказать фэншуй чтоб был).
    Мне очень сильно хотелось бы услышать стали бы вы доутеплять скаты экструдированным пенополистиролом 25 мм. Или так бы и оставили 150мм минваты? Даст какой-то ощутимый эффект этого утепления? только да нет. И вент зазор между гкл и пенополистиролом можно не делать?
    Листы ГКЛ будут не вертикально, а горизонтально. И вот я имел в виду между этой обрешёткой поставить пенополистиролом 25мм, а потом ГКЛ прикрутить, т. е. никого зазора между гкл - пенопол., и пенопол. - пароизоляцияей не будет. Оч волнует данный момент.
    Ответье кратко можно да или нет. (а то вас и так все замучили вопросами наверно).
    СПАСИБО.
