Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сегодня померял плоскость установки мауэрлатов. По горизонту отклонения не больше 5мм на 10м. Сделал фото
    IMG_20141105_165038.jpg IMG_20141105_165057.jpg IMG_20141105_164920.jpg IMG_20141105_165112.jpg IMG_20141105_164936.jpg IMG_20141105_165016.jpg IMG_20141105_164955.jpg
    Я думаю, главное выдерживать рассояние 9840мм? Т. е. чтобы наружние грани стропил были в одной плоскасти. P. S. края стропил у мауэрлата, на чертеже не правильные, не получается поправить. По факту будут обрезаны по наружному краю мауэрлата, а свесы сделаны за счет кобылок 100*50.
  2. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Добрый вечер всем! Возникла такая проблема. дом строительная фирма закончила почти, возникли непонятки по оплате-должна 300 тысяч, просят еще дополнительно 400 (на материал мол ушло больше).решила проверить через стройэкспертов количество материала, а заодно и косяки возможные выявить. И ведь вылезли-(вот как в справке написано)-1.Отсутствует, предусмотренное проектом крепление стропил к чердачному перекрытию скрутками в зоне опирания на наружную стену. Данная недоработка уменьшает устойчивость крыши на действие ветровых нагрузок (при ураганном ветре крышу может снести). 2. Отсутствует, предусмотренное проектом, подкосы коньковых брусов по углам здания. Данная недоработка увеличивает рабочий пролет коньковых брусов и уменьшает их несущую способность. По самому дому-кирпичный, двухэтажный, 200 квадратов. Изменения при строительстве-жби изделия на перекрытия на отметке +6, 08 исключаются и заменяются брусом 200×100. Вопрос такой-если они эти недоделки не устранят, сколько по деньгам это может стоить (недоплатить им в конце работы)-и возможно ли это все таки сделать, и серьезная ли это проблема, т. е. крышу точно может унести?
  3. --коля--
    --коля--
    --коля--
    Добрый день, подскажите пожалуйста оптимальный вариант конструкции стропил, ригеля, укосов, возможно чего-то ещё если:
    длинна стропилы 6700 висячие
    ригель примерно 6000мм, от конька на расстоянии 2500
    угол наклона крыши 45 гр.
    длинна крыши 6900
    И самое главное несущая стена поднимается до ригеля, но смещена от конька на 500мм
    Спасибо!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скрутки и подкосы это как средство решения - ведь если голова болит, можно же не только анальгином боль снять.
    Мы в отличии стройэкспертизы на месте не были и проекта не видели...так что сказать сложно.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @-коля-, рисуйте, потому что рассказчик из вас плохой.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Что подразумевается под замком? выпил в стропиле под мауэрлат. В нем вообще не вижу смысла, просто отпиливать стропилину под углом к маурлату, потом свесы наростить более тонкими кобылками.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А можно тут Вашу мысль поподробнее? Под каким углом? Набросочек бы глянуть...
  8. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Ну да, инфы мало дала-вопросов много. Исправляюсь. variant4 IP-036-13_1.JPG IMG_2732.JPG IMG_2782.JPG IMG_2783.JPG IMG_2788.JPG
  9. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    А вот что по проекту. Снимала на айпад, ну никак не научусь переворачивать фото. извините уж, пожалуйста. image.jpg image.jpg image.jpg
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот накидал в Paint'е. Где красная линия просто отрезать стропилу без всяких "замковых" извращений.
    Или это не по "фэншую" ?;) Есть спецы? Отзовитесь!
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ваша мысль понятна.
    Но появился следующий связанный вопрос. На сколько уедет неспеша крыша при силе ветра около 10м/сек и направлении указанном на нижнем наброске?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вашу мысль тоже понял :). Есть в этом смысл, не без этого.
    Не очень себе представляю куда она поедет если будет закреплена на уголки к мауэрлату. И еще будут распорки, которые внизу будут крепиться к плитам перекрытия на 2 анкера 60мм*d12мм
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть всю ветровую боковую нагрузку придётся держать уголкам и анкерам (то есть метизам).
    С точки зрения инженера конечно такое решение возможно при условии правильного расчёта количества и прочности метизов (с необходимым запасом безопасности на форсмажор). Но вот как посчитать всё это правильно? Конечно скользящие стропила стандартны для брусовых домов (а у вас и получается какой-то вариант скользящей конструкции), но там еще и обвязка проволокой нужна. Но скажу честно, я бы не рискнул без замков/запилов...
    Без мнения @Почти профи не обойтись.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я не думаю что от ветра большая нагрузка на сдвиг крыши. У меня будет установлено с каждой стороны ската по 28 анкеров в плиту перекрытия. Конечно хотелось бы услышать мнение профи.
