Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Можно и уголки использовать, как там написано, просто установив их с двух сторон стропил и закрепив их только к мауэрлату, только зачем использовать столь дорогое решение?
    Давай попробуем разобраться и если я не прав, то пусть меня поправят знающие люди. Точечная нагрузка будет не только от самих стоек, но надо учитывать и вес всей крыши, снеговую нагрузку. Уже немалый вес получается. Идём дальше. Самая устойчивая табуретка, это на трёх ножках, она никогда не качается. А вот на четырёх ножках одна нога всегда висит в воздухе, вопрос только в зазоре между ножкой и опорой. Так и у тебя, подпорок вроде много, но, дерево даёт усадку и не только поперёк волокон, но и вдоль. Как бы ты изначально не подгонял эти стойки, всё равно какая то из них будет нагружена больше, какая то меньше, а третья вообще в воздухе может повиснуть. Плита перекрытия расчитана на 800 кг распределённой нагрузки, а вот сколько может придти на одну такую. подпорку, если остальные вдруг прослабли никто наверное не сможет сказать. Поэтому лучше эти подпоруи ставить на лежень, который распределит нагрузку по плите. Да ещё, если я правильно понял твой чертёж, плиты перекрытия у тебя не поперёк конька идут а вдоль, в таком случае все стойки будут стоять на одно плите. Или я ошибаюсь насчёт плит?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может и хватит, если эта арматурина загнута буквой Z и перегородки возводятся одновременно с капитальными стенами. А если перегородки возводятся позднее, да закладные сразу не заложили? Арматура забитая в газобетон будет держать только от бокового смещения, а вот на вырыв она работать практически не будет. Арматурина забитая в газобетон молотком легко вытаскивается руками, лично проверял и вытаскивал.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да всё правильно. Как-то про завис части стоек в воздухе не подумал. Придется лежень еще ставить. Нагрузка идет на одну (2) плиты, конечно что не есть гуд.
    Обратной дороги нет, метизы уже закуплены. Хотя может удастся поменять.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на рынке покупал, то обычно берут назад без проблем, особенно, если на что то другое поменять.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ладно завтра в бой :). Мысли несколько упорядочились и потекли в правильном русле. Спасибо за консультации!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у тебя можно сделать центральные стойки, точнее, есть куда их опереть (капитальная стена снизу), то вообщем то у тебя получается наслонная стропильная система и стойки уже не несут такой нагрузки от стропилки, превращаются не в элемент стропильной системы а в просто в основу стены.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Арматуру пустить в теле перегородки и связать противоположные армапояса от распора- дома стягивают...не то что какие то армапояса:aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, можно и так, если планировка позволяет. А если нет, если планируется дом студия? Например, у меня на первом этаже половина дома будет вообще без перегородок, как в таком случае быть? @Почти профи, Это тема, армпоясов, скорее для другого раздела, уже не раз обсуждалась. Нужно просто понимать, что основное назначение армпояса в газобетонном доме, это работа на растяжение, но никак не на изгиб. :hello:
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня по центру нету стен, только плиты. Плиты перекрывают пролет 8,6м. Несущие стены только наружные. У меня видимо надо комбинированую систему наслонно-висячую. Надо распределить нагрузку на перекрытия и стены. Если прикинуть, то распределено перекрытия выдерживают вес 50т. Да еще стены я как бы стянул арматурой при заливки пазухов плит. Вот здесь видно:
    DSC00070.JPG DSC00067.JPG IMG_20141004_181518.jpg 10мм арматура, загнутая заходит в боковые пазухи. Думаю её еще можно натянуть, забив под нее деревянные клинья.
  10. --коля--
    --коля--
    --коля--
    Вот такую кто- нибудь сможет сделать?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Врят-ли.Это супер сложная крыша)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Три двускатки и навес? ;)
    Тута было, что училка математики сама спроектировала себе крышу в 7-ми уровнях...:close:
    Чем закончилось - не знаю, но на конструкцию, что она показала на фотках - было жутко смотреть.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да это шутка)
    Про ту крышу смотрел, Женщине там респект конечно, не думал что справится=)
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На м/ч это будет заметно, но не очень сильно. Штучной черепичкой эту погрешность можно растянуть по длине ската. Зависит от того, какое качество нужно на выходе.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Делать каждую в отдельности, пакетом резать нельзя, не сойдется.
