Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Anton66, У Вас наслонный тип стропил, и конструктивно коньковая часть накосных стропил должна иметь опирание на коньковый прогон или столб. У Вас есть машина? У нее есть руль? Или это лишняя деталь, так, для красоты приделали?
  2. Welder38
    Welder38
    Welder38
    38 регион
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста стропилку. Угол ската 30 гр., снеговая 120 кг/м2, покрытие металлочерепица или профлист, дом 9х10,4 (по осям), газобетон, 1 этаж, 3 несущие стены (средняя не по центру), армопояс планируется. Заранее спасибо. Хуторок газобетон  стропила .jpg
  3. Welder38
    Welder38
    Welder38
    38 регион
    Забыл добавить, шаг стропил 1 м, кровля холодная.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Все сложное надо разложить на простые элементы: конек, ендовы, стопила главного ската, примыкающие, мауэлаты... да, деталей будет много, и для первого раза такая крыша будет действительно сложной. Но при желании можно осилить.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы уточнил у проектировщика зачем при мауэрлате 18х18 (видимо это брус 200х200) стропило 40х200 с шагом в метр. По-моему непропорционально.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подскажите пожалуйста.
    Стропильная система - двускатная, наслонная, безраспорная.
    "Кукушка" так же с двускатной крышей и вертикальными боковыми стенками (передняя стенка кукуши является вертикальным продолжением основной стены дома. Коньковый прогон кукушки поддерживается снизу поперечной перегородкой мансарды.
    Под боковыми стенками "кукушки" появляется необходимость двойного (или тройного/четверного) стропила.
    А как быть со стропилами на противоположном скате в этом месте? При безраспорной системе может позволительно не ставить двойное, тройноё...? Долго копал этот вопрос, но ни да ни нет для безраспорной не нашёл.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Colibris, изобразите графически все выше изложенное.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хороший проект...когда водосточка сквозь крышу проходит:aga:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 38 регион это где?
    2 ставьте коньковый прогон под конёк и стойку под него под углом.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как, стойку под углом? На чертеже вполне работоспособная схема.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как подкос работать будет, схема работоспособная, только можно проще, а значит надёжней.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне действительно интересно, не получится так, что при наклонной стойке, крыша под нагрузкой будет стремиться в сторону наклона уехать? Что её удерживать от этого будет?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как бы вам сказать, ...лучше возьмите из дощечек и сколотите аналог- сами всё увидите, может станете по другому на такие вещи смотреть.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, понял, что без эскиза не очень понятен вопрос.
    Эскиз ниже. Пока не почищено так как в процессе. Интересует необходимость стропил по красным стрелкам.
  15. Welder38
    Welder38
    Welder38
    38 регион
    А какие пропорции у мауэрлата и стропила должны быть? Мне кажется, что в безраспорной схеме мауэрлат выбирается конструктивно, а стропило всегда по расчету. И мауэрлат 18х18 это брус 18х18, и стропило у меня не 40х200 а 40х180.
