Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Подредактировал по Вашему совету, посмотрите пожалуйста, правильно ли я Вас понял.
  2. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Спасибо. Я так и сделал (каждую стропилину подогнал по отдельности).
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подкосы соединяются встык. Причём, запил должен быть очень точным, счтобы стропила плотно прилегала к подкосу, не качалась на нём. Крепится коротышом ниже по стропиле, в виде упора, и сбоку набивается доска.
    Угол установки раскоса относительно уровня потолка - 45 градусов и больше.
    На подкос достаточно доски 50х150.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @a1r1t1, правильно, только под накосные лучше шпренгельные фермы поставить- так вы снимите нагрузку с потолка.
    Где стоят перегородки то фермы ставить не надо.
  5. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    @Почти профи, не могу сообразить как установить шпренгель, как я понял шпренгель должен опираться на стены, попробовал в скетчапе смоделировать, получается фигня, обвел красным.
    Может можно обойтись без шпренгельных ферм, а вместо них поставить подкосы.
  6. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Тут все понятно. Я имел в виду то, как стыковать между собой балки чердачного перекрытия - потолка. Внахлест их не получается делать, насколько я понимаю, потому что образуется смещение между нижней стяжкой крыши (оно же и будет являться чердачным перекрытием) и лагами крыши. Смотрел фильм Ларри Хона, там у него были балки, которые шли внахлест, но, насколько я понимаю, их было нечетное число и в итоге смещения не было. А у меня получается сделать только две доски, получается их тоже впритык ставить? Если делать впритык, то как соединить их друг с другом - использовать скобы какие?
    Вот тут накидал примерно, как это мне видится:
    Крепление укосов на третьей несущей стене:
    Верно сделано? И чем крепить следует (гвозди, болты, шурупы)? Уголки нужны для крепления подкосов к распоркам?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не занимайтесь ерундой, ставьте с нахлёстом- расстояние под утеплитель, стропила поставите немного под углом- им всё равно (кроме фронтонных), у вас перекрытие важнее- гемора с утеплением меньше.
    Поэтому и подкосы ставьте НА балки- чтобы фигурной резкой утеплителя не заниматься.
  8. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Хорошо. Тогда другой вопрос: как закрепить подкосы на балках перекрытия? Они же должны крепиться над центром нахлеста.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @IvanoWitch, Вот те красные коротыши уберите и сделайте доску длинную положенную (прибитую) НА ваши балки перекрытия, и вот на этой доске и стыкуйте - хватит гвоздём по диагонале, под нагрузкой они и так никуда не убегут.
  10. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый вечер всем дорогим форумчанам! Пожалуйста подскажите на гараж такая страпильная система под МЧ нормально будет? Доска 50х150... Может есть другие варианты? страпила-4-гар-0.jpg
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Или еще есть такой вариант: Какой лучше? 87y.jpg
  12. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А не лучше ли сделать как у меня? Я сделал так... Устойчивость с большим запасом... 000.jpg
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Чем временно на зиму накрыть крышу посовеуйте плиз! На следующий год хочу накрыть крышу солнечными панелями...
  14. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Нет столько несущих стен, чтобы делать такие перегородки. Мансарды не будет, поэтому для меня это попросту трата денег на ветер.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Тентами из тарпаулина... На тентыru разной плотности и разного размера.
