Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Холодный чердак и стропильные фермы.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Берем одну доску длиной 6 метров, на нее укладываем еще одну доску, тоже длиной 6 метров, и медленно тянем, пока не получим длину 7 метров. Полученную конструкцию соединяем на гвозди, переворачиваем, и добавляем пару метровых деталей.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А зачем Вам стойки конька?
    собираете треугольники (можно на перекрытии, потом поднимаете)
    основание треугольника-перекрытие, ставите стойки под стропила над несущими стенами можно с небольшим смешением в случае необходимости.
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Да видимо так и придется делать... Подскажите еще от чего зависит как делать свесы крыши, горизонтально опирая концы стропил на выпущенные лаги лаги или под углом опирая стропила на мауэрлат?
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    первый вариант проще и не нависает над окнами. У второго серьезный недостаток надо поднимать перекрытие над окнами.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А выпуски в любом случае от 0.5 метра?
  7. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите по стропильной системе.
    1. Как правильнее расположить подкос (черным цветом и вопрос "лучше так?" "или лучше так?") ?
    2. Как правильнее нижнюю затяжку закрепить "вверх", чтобы не провисала? на рисунке черный крест из досок. Эта затяжка - одновременно и балка перекрытия 2 этажа
  8. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Я думаю сделать так
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    и добавляем пару полуметровых деталей.
  10. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  11. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    жду коментариев
  12. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Читал СП по каркасным домам в поисках сечения лаг для крыши. Лаги крыши, предположительно, будут иметь сечение 50x200. Беру из таблицы доску с ближайшим меньшим сечением (для расчетной снеговой нагрузки в 3,00 кПа): 38x184, максимальная длина при межосевом расстоянии лаг 400 составляет 3960. Если бы были лаги из доски 50x184 то они имели бы такую же максимальную допустимую нагрузку при такой же максимальной длине, но уже при межосевом расстоянии 50/38 x 400 = 526 ?
    То есть можно сделать пролет лаг крыши 3900 с шагом лаг 500, учитывая снеговую нагрузку равной 3,00 кПа?
  13. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Подскажите:
    дом двухэтажный 10х10, крыша шатровая неотапливаемая, примерно 25 градусов.
    над окнами только 1 блок (25 см). Окна в высоту 1,75. Кровельщики сделали свесы где то 45 см, они получились прямо над окнами (сантиметров на 5 выше).
    На сколько это плохо для попадания света в помещение? Может уменьшить свес?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Предпочтительно бы свесы, как раз цвеличить... А света и так будет предостаточно - у нас зимой солнышко низко ходит.
    P. S. И кстати, если над окном всего 25 см, то выходит, что нет мауэрлата?
  15. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    25 блок + 10 мауэрлат
