Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На чертёж размеров добавьте- думаю ответ быстро придёт.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вот Вам и ответ!
  3. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно сделать примыкание одного ската к двускатной крыше? Угол наклона двуската 25 градусов, примыкающий скат наверное будет около 15гр.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. Novenki
    Novenki
    Novenki
    stropila.jpg подскажите пожалуйста, требуется ли усиление стропил, подпорками, перфорироваными уголками?
    ширина 6 метров, угол 45 градусов. ригель и стропила 150*50, высота 3м в коньке. стяжки (они же лаги мансарды) 100*150, шаг 60 см.
    ригель прибит по 3 гвоздя в стропилу, стропила к стяжкам 4-5 гвоздей насквозь.
    покрытие металлочерепица, планируется утепление минватой.
  6. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    проконсультируете плиз, крыша 2-х скатная, размер дома 8х8, свесы по 0.5 м по сторонам крыши, регион Краснодар, планируем мягкую черепицу шинглас кантри, на стропилы листы ОСП 9 мм, шаг стропил 900 мм, соответствует ли решение нормам?
  7. leks
    leks
    leks
    ОСП по стропилам - это по-американски, только шаг стропил у них тоже американский - 400 мм и ОСП от 11 мм. А у нас по стропилам набивается обрешётка. Или если мансарда, то на стропила мембрана, брусок, обрешётка, ОСП. Для ОСП 9 мм шаг обрешётки 300 мм или около того. Лучше, конечно, использовать ОСП 12 мм, тогда шаг 400 мм.
  8. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @leks, планируется холодный чердак, рекомендуете шаг уменьшить стропил и увеличить толшину ОСП до 12 мм? так правильно будет?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Набейте обрешётку из дюймовки с шагом 300 мм. Это под OSB 9мм Если же хотите оставить шаг стропил 900 мм и без обрешётки, то OSB нужно 18 мм, 12 будет тонко, могут появиться прогибы между стропил со временем. !2 мм OSB ставится на шаг стропил 600 мм.
  10. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Dimastik25, ок, спасибо за консультацию
    сделаем так:
    шаг стропил оставим 900 мм, на стропилы обрешетку с шагом 300 мм и сверху ОСБ 12
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сделаете обрешётку с шагом 300 мм, то вполне хватит OSB 9 мм. 12 мм уже лишним будет.
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Товарищи подскажите пожалуйста, вопрос по ферме..принципиально сначала скалачивать-склеивать фанеру а потом делать нижний и верхний пояс, или же можно сначала сколотить саму ферму, а потом оюшить фанерой?
    какой вариант прочнее? или 2ой вариант бесмыслим (в плане обколотить готовую ферму фанерой)?
  13. leks
    leks
    leks
    А что за ферма? Подконьковая ферма с параллельными поясами со сплошными фанерными стенками? Так в любом случае вначале собрать ферму, на земле или уже на месте, а потом обить фанерой, опять же - на земле или на месте.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    по этому поводу-согласен. Читал на форуме про такую ферму-ферма около 5м, 5м сколотили из фанеры в 2 слоя чередую стыки, а потом уже с обеих сторон набила из доски верхний и нижний пояса фермы. Так вот какой вариант МОЩНЕЕ? :nono:
  15. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    вот вот я тоже так думаю
