Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. schuup
    schuup
    schuup
    Смоленск
    "Огород" для того, чтобы не делать еще один армпояс и по нему мауэрлат. Сторопила ложить именно на него, а не на стену.
    Чем крыть пока еще не определился. Тут два варианта: бюджетный - профлист или покрасивее и интереснее гибкой черепицей.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А стена у вас из чего?
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    надо же-моя крыша! пока на ммитровке но моя!) пролет 8.4 м. посередине стена, высота в коньке 4 м. края по 1.5 м. потолок-затяжки на 2.5 метра! завтра кстати центральную стену каркас начну собирать!
  4. leks
    leks
    leks
    На проекцию, но в зависимости от угла умножается на коэффициент мю, который до 30 градусов равен 1, а больше 60 градусов равен 0. Промежуточные значения - линейной интеполяцией.
  5. leks
    leks
    leks
    Возможно это прогоны - такие балки поперёк стропил, на которые эти стропила опираются в середине пролёта.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и ленту, только натягивать сложно и одновременно обе ленты- а то из прямоугольника ромб сделаете.
    В Каркасных домах обычное решение кстати.
  7. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @Почти профи, неужели так сильно натягивать нужно, что может крышу повести?
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Это какое усилие надо приложить что б из прямоугольника ромб сделать
    обычно из прямоугольника получается параллелограм, а что б получить ромб надо как минимум взять квадрат, потому как у ромба стороны равны.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите по расчету стропильной системы, на фото то что имеем на данный момент
    крыша вид.JPG чертеж крыши.JPG чертеж дом1.JPG . на (чертеже) примерные размеры того что хотим построить, мансарда утепленная, кровля металлочерепица, район строительства Петрозаводск. центральная стена есть, в мансарде будут опоры под коньковый прогон (150 / 150) .стропильная система безраспорная с жестким креплением в рйоне конька и затяжкой. стропила планирую спаренную доску 50/130 итого 50/230, расстояние между стропил 58 см под утеллитель каменная вата. стропила выдержат ли ? или поменять что то.
    (примерный масштаб одна клетка 25 сантиметров, ряд блоков газобетон 250/400 D400 B-2.5)
  10. schuup
    schuup
    schuup
    Смоленск
    ) Давай собирай. Посмотрю, что у тебя получится) А где строишь? Считал сколько денег на материал пойдет?
  11. schuup
    schuup
    schuup
    Смоленск
    Стена - газобетон. Ширина 30 см. От потолка первого этажа до верха стены - 80см.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше 50х200
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Dimastik25, Здравствуйте 50/200 вместо 50/230 ,50 на 200 есть но сердцевина в середине почти вся доска не хочу, она ж мягкая. 50/200 это на затяжку или стропила ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стропила лучше 50х200 спаренные, затяжку как раз можно и 50х130 сделать.
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @schuup,
    стропила 200 на 100 в Вашем случае мне кажется с большим или у вас снегозадержатели будут?
    недоглядел про мягкую кровлю.
