Вопросы по расходу электроэнергии
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Andreytm, 06.11.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше водосчетчик и чтоб сразу рубли считал! ;)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ёпрст, а зачем именно на ночь то отключать? Пардон, а у Вас сколько тарифный учет?
    Ну, тогда на первом этаже можно поставить, утеплить и насосик малюсенький типа GRUNDFOS UP 15-14 BUT. И электричества ест мало (25Вт) и воды 500 литров в час качает, успевай только бочки с горячей водой подтаскивать :)
    А это частично лечится установкой аэратора (он же рассекатель он же дроссель) на выходе из крана, хотя щас по моему все краны с этой сеточкой выпускаются. Включает жена напор, струя кажется толстой и могучей, а по факту половина объема - это пузырьки воздуха. И жене приятно (как привыкла) и вода экономится :)
  3. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Слышу, слышу... Достал меня этот водонагреватель... Водонагреватель комбинированный т. е. электрика и от системы отопления змеевик внутри. Так вот проводил несколько дней эксперименты. Отключил от питания сети, только за счет системы отопления подогрев осуществлялся. Когда отопительный котел находится в рабочем режиме все хоккей - вода греется без электричества. НО! Млин... как только система отопления остыла начинает достаточно быстро снижаться температура в водонагревателе - значит и это жрало наверно. Пока морозы не начались и котел не перешел в постоянный режим эксплуатации краники от системы отопления перекрыл. Система отопления гравитационная.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Andreytm, можно поставить клапан на подаче в змеевик бойлера. Как только температура воды в контуре отопления опускается ниже, скажем градусов 65 (на вскидку), так клапан закрывается и соответственно потом обратно. А так получается, что Ваш бойлер работал как второй котел, параллельно основному...
  5. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Такой?
    Прямой термоклапан с колпачком
    Используются со стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618, стр. 126), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PeX) или полибутиленом. В случае с PeX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655
    или наверно такой
    Наверно на врезке подачи, что бы температура от контура отопления доходила до клапана?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Andreytm, Вы с этими вопросами лучше обратитесь к сантехникам. Думаю, что я хуже них разбираюсь в этих клапанах. Я Вас натолкнул только на идею, а техническая реализация может сопровождаться нюансами, о которых я не знаю.
  7. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Понял, обращусь.
    Все равно не понимаю как он будет открываться... Циркуляции нет, тепло не доходит...
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я тоже не понимаю, но только потому, что не задавался целью изучить принцип их работы. Подозреваю, что без биметаллической пластины/пружины там дело не обходится.
    Я, как человек более близкий к электронной технике, вообще бы поступил по иному. В контур подачи отопления установил бы электронный (электромеханический) датчик температуры, посредством которого (возможно, через промежуточную электронную часть) управлял бы электроклапаном в трубе подачи на бойлер. Ну, для меня это более понятно и более гибко настраиваемо. ;)
    п. с. При отсутствии электропитания моя схема будет не работоспособна. Механическому термоклапану электричество не нужно. Главное его установить плавильно и в нужном месте.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У клапанов с термоголовками другой температурный диапазон, назначение и логика работы. При достижении заданной температуры +5: +30 подача теплоносителя перекрывается. Для изучения:
    http://otoplenie.inffomax.com/termostatucheskie klapana.php
    А вот вам ближе предложение a852456. Т. е. это набор из электрического термодатчика и шарового крана с электроприводом, но цена вопроса уже не шибко бюджетная, самый недорогой кран - 2291 р., плюс датчик регулятор. Может управлять электроприводом или ТЭНом, но и цена от 1378.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Blehman, когда-то я себе сначала предполагал делать водяное отопление, но котел все равно электрический. Тогда, просто в уме прикидывал х. к носу и задумывал именное такое управление (датчики температуры воздуха в каждой комнате, контроллер и запорные электроклапаны) отоплением с целью рационального использования энергоресурсов. Но потом поразмыслив, пришел к выводу (возможно и не правильному, как покажется со стороны...:|:), что мне гораздо проще и дешевле делать систему отопления на конвекторах, а принцип управления остался тем же, только вместо запорных клапанов у меня теперь контакторы, коммутирующие питание на конвекторы. Такую систему я смонтирвал сам, без чьей либо помощи. Промежуточное звено - теплоноситель и все возможные с ним неприятности исключены полностью.
  11. Alex NI
    Alex NI
    Alex NI
    А у вас один тариф или два
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это мне? Если мне, то у меня 6 тарифов зимой и 9 летом.
  13. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Аналогичный вопрос. Имеем брусовой дом 200мм (не утеплен) но проконопачен хорошо. Подается 6кВт. Живем зимой на кухне 34м2, там 2 радиатора 2кВт и 2,5кВт. холодильник. плазма. свч. чайник - (2 раза в день). Электроплитка (2 раза в день одна комфорка) - притом когда работает плитка, выключаем один радиатор. Помимо этого насос скваженный 950кВт, бойлер 1кВт - бойлер включаем 3 раза в неделю в щелях экономи, греем его полный объем в 50л (хватает помыться и помуть посуду) - опять же один радиатор в это время вырублен. Греющий кабель 1.5м - работает постоянно. Свет без фанатизма, в основном ночник с диодной лампой. ДНП в этом месяце выстовило 13870 руб. или 4870кВт за месяц. При том что 12 дней из этого месяца мы были в отпуске и работал один радиатор 2.5кВт на половину и греющий кабель. Это вообще реально?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    2 радиатора 5 кВт работают почти круглосуточно, 5х24х30=3600 кВт*ч уже, так что все очень даже реально.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6кВт*24часа*30дней*2.85руб = 12120 руб.
    Вероятно, на вводе 32А автомат... это 7кВт, реально ближе к 8.
