1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Наполняем ягодой "Лукошко..." (гостевой дом-баня)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем ККИ, 06.11.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И их взаимоотношений. ;)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Ну хорошо, не будем долго искать.
    Чей вот это портрет и как этот человек здесь оказался?
    Смысл его присутствия в коллаже?
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    "Удивительная вещь.
    Но, видимо, в жизни так и бывает.
    Я о встрече Хемингуэя с Сент-Экзюпери.
    Оба отчаянные романтики, сорвиголовы. И оба талантливы.
    Не могли не встретиться..."
    :) Испания, 1937
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Бинго, Олеся. :)
    Поздравляю.
    Но дело не только в том, что они встречались.
    Я закладывал более глубокий смысл, размещая в одном коллаже.
    И именно в таком сочетании, размерах и проч.
    :)Правда, у меня он свой (этот смысл).
    Вероятно, как и у каждого в отношении разных событий.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Про обеденные столы.
    Представленные Вами примеры - чудо как хороши. И у них есть одно "но" - ножки столов расположены близко к внешнему краю столешницы, что препятствует комфортному сидению, особенно на "лавке".
    Присмотритесь к столам такого плана: может, Вам так будет удобнее? Cтолы с опорой по центру.
    Названия изображений при сохранении - это модели столов (на случай, если понравятся именно эти модели).
    Спасибо за живые цветы, Кирилл!
    Вникну в эту тему глубже. Уже интересно. Только зайду не со стороны Х, а со стороны Э, - проявлю женские разведывательные качества. И у меня появится "мой смысл":).
  6. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    на случай, если диван понравится объемный и придется искать мобильное посадочное место... это кожаная оттоманка довольно просторная... 65х58х38...и думаю, что вполне может заменить кресло, если понадобится, конечно...
    :|: самого кресла нужно домогаться еще с препятствиями... это из норвежского магазина, какое-то их дизайнерское по негуманной цене... надо сказать у Вас/жены хорошая зрительная хватка... с коллажа выбраны все предметы "оттуда"...:aga: тем более это кресло "валяется отложенным" у меня еще с весны...надо посмотреть - есть ли оно вообще... кресло - не проблема... максимально похожее можно поискать и найти... диван важнее... расстановка и всё такое...
    Кирилл, мне идея КОлеси с местом хранения в этом месте тоже очень понравилась... тем более этот предмет в этом месте не даст "повиснуть" в пространстве Вашим коллажам. И еще мне очень понравилась, ну прям очень её идея объединения цветом/фактурой/материалом этой конструкции с фасадами кухни... на мой взгляд - это будет очень удачный ход. Возможно, заказывая кухню - сразу предусмотреть фасады для этой конструкции у стены? (заранее только всё просчитав). Но опять же, быть этой конструкции или нет - будет понятно только после точного просчета "вылета" диванной группы к центру помещения... чтобы не получить "систему" узких проходиков между предметами...:aga:
    по кухне, да, согласна...также как и с диванами лучше отталкиваться от конкретных вариантов с цветом, размерами и "образом"...:|:
  7. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :aga: ага, глядя на план у меня тоже не раз возникало такое же желание как у КОлеси... но потом, тщательно рассмотрев фотографии действительно понимаешь, что конструкция там никак не получится... но мне кажется, что там вполне можно пристроить сливающуюся со стеной в цвете многофункциональную лесенку... можно и сумку пристроить...можно и наплыв обуви "организовать в строй"...вот примерно как на картинке...можно поискать более в "образе" помещения...
    звучит заманчиво... и цветом и материалом и функционалом эта "лавочка" хорошо бы там смотрелась, конечно...меня только настораживает её будущая высота... чтобы сидеть за обеденным столом её высота должна быть не менее обычного стула, а не лавочки... не будет смотреться так, как будто сидят на запасном шкафу, положенном набок? :|:
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Опоздал. Картинку веерной раскладки искал и наткнулся на целую тему трансформеров. Может интерсно будет
    http://furniturelab.ru/zhurnalnyj-stolik-transformer/
    И забыл основное вот столики
    http://www.domechti.ru/neobychnye-zhurnalnye-stoliki/1788
    А вот там из последних веерный :)
    Универсальный и современный журнальный столик Венге производства Baxton Studio Barbara с инновационным дизайном. Две верхние столешницы поворотные и помогают составить несколько конфигураций. Они вращаются на 360 градусов, чтобы обеспечить доступность большему количеству людей. В этом необычном журнальном столике Венге сочетаются классическая простота и точное мастерство.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Стандартная высота такой лавки обычно выше высоты стула ... (150цоколь+360фасад+40столешница=550).
    "Лавку" и тумбу в этом случае, видимо (если потребуется согласно общего дизайна), имеет смысл заказывать у производителей кухни, по нужным размерам и из одних материалов и комплектующих...
  10. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    на картинках выглядит ваще... супер... чтоб нам так жить...
    да, конечно, нужно прикидывать всё в совокупности...и в отношении к столу..и в отношении других предметов... :aga: предлагаю из какого-нибудь показателя отнять см, чтобы подвести под размер высоты окна от пола - 54 см, не?
    согласна...если этого не делать, то эта затея вообще теряет смысл... :|:
  11. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :aga: подойдет?
  12. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Просто wow-кухня
  13. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    прям катафалк какой-то...посередине явно не хватает... чего-то
  14. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Кирилл, тут читал-читал Вашу тему- очень домик понравился. Но когда увидел его реальные размеры (там где Вы сфоткались), просто челюсть отпала... Вот оказывается как на мониторе все обманчиво выглядит.
    Небольшое пять коп.
    вот тут человек, сидящий за столом на кухне будет повернут, пардон, задом к тем, кто смотрит тв, или просто сидит на диване - это, по-моему, не очень как-то.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Доброго вечера, Павел! :hello:
    Я предполагаю, что на этом стульчике будет сидеть человек во время завтрака.
    Во время же застолий нет смысла разделяться на 2 лагеря и основное действо будет сосредоточено в диванной зоне (в районе эркера).
