1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Нужно 2 человека один на лопате второй на водопроводный шланг с рассеивателем, цикл такой: берешь лопату щебня, второй в это время направляет струю воды под хорошим давлением на лопату, таким манером нагружаешь тележку, отвозишь в насыпь, человек на шланге в это время моет щебень, который сверху кучи, когда возвращаешься щебень сверху кучи уже подготовленый, снова сгребаешь щебень сверху кучи, цикл повторяется:) как то вот так, нудненькая такая процедурка.
    У нас на работе на водоканале для промывки гравия устройство есть в виде длинного цилиндра из трубы с дырками разного диаметра посекционно. Мужики лопатами кидают туда несортированный и немытый гравий, цилиндр при этом крутится и туда подается вода для промывки, то есть проходя по цилиндру гравий сортируется по фракциям и моется одновременно, устройство они прозвали "грохотом", так они огромные резервуары фильтров заполняют таким образом. Я к тому что можно подобие "грохота" сколхозить.
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Буду сыпать немытый. Работает наемный человек, хоть и аккуратный, но мыть гравий будет мне очень дорого.
    Про грохоты знаю не понаслышке, связан со многими производствами.
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Я тоже насыпал немытый. пока проблем не наблюдал. но у меня пока только рукомойник подключен и мойка на кухне. Будут проблемы - придется раскапывать. вода вроде уходит. чем грозит не мытый щебень?
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ускорение заиливания.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Аааааааа... ну тогда дешевле и проще будет раскопать через пару лет и засыпать новый материал)
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Да, после этих раскопок каждые два года к этому не готов.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Ну не знаю! У меня узбек поле фильтрации за день выкопал, а засыпать щебень и положить инфильтра не так уж и долго, затем он всё сам закапывал. :) Ну геотекстиль тоже клал узбек. :)
    Самое интересное, то что у меня ниже поля фильтрации в метрах 10 находится уличный туалет. так после сброса воды на поле фильтрации в туалете подымается уровень воды, затем потихоньку уходит.
    Туалет надо переносить.
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Прошу совета. Какой вариант более правильный? Мне больше подходит 1 вариант для монтажа.
    Размер поля 4х2.5
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Я бы оба инфильтра параллельно запитал. У себя так сделал, сразу в оба сливается.
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не могу. У меня насосом вода подается в инфильтратор.
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Правильно! у меня тоже насосом подается
    Сделал так:
    насос, сразу после него тройник на 1". от тройника идут 2 шланга на оба инфильтра. оба шланга лежат в желтой трубе.
    Получилось как то так, может где то и не правильно.
  12. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Скажите, как сделать ввод в колодец электрокабеля в трубе ПНД (32-й)?
    Вырезаем в колодце отверстие, а как саму трубу снаружи и изнутри зафиксировать герметично?
  13. comprado
    comprado
    comprado
    На ПНД трубу надевается фитинг с внешней резьбой просовывается в отверстие ёмкости и изнутри наворачиваете металлическую узкую гайку (не помню как правильно называется) с резиновой прокладкой. у меня так сделано.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я сделал так:
    После выходных могу разместить фотоотчет уже смонтированной системы.
  15. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    @Электрон, а для чего нужна клеммная коробка? Это вместо термомуфты?
