1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ну поработает система, посмотрим. Может позже и добуду ультразвуковой датчик, а вот насчет петель на шланге нужно подумать. У меня шланг спиральный как бы тоже не возникли провесы для воды.
  2. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Ну и последний вопрос. :) На какую глубину закапываете кабель для насоса? И в чём? ПНД 20 мм подойдет?
  3. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вот что осело на поплавке в колодце после септика:
    И такой же солевой осадок будет на ваших электродах и керхер его врятли возьмёт.
    На фото как раз два поплавка видно - от насоса и контрольный, который срабатывает если насос не включается и уровень воды подымается выше допустимого. Фото делал два года назад, всё это висит там по сей день с осени 2010 года. Проблема была только один раз, когда сгнила проволока (медная) на которой висел излишек провода от насоса и он упал на насос и прижал его грушу что она не всплыла.
    И сколько же вы выкачиваете за раз из колодца что у вас не получается настроить это грушей и вы взялись за электроды?
    Так у вас там шланги или трубы пнд?
    Закапывать на глубину чтоб потом лопатой не достать при перекопке :aga: лучше 25 трубу возьмите, потом если надо можно будет дополнительные провода в неё протащить.
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    У меня колодец пластиковый, на фото видно. Откачка будет порциями по 90 литров примерно. Сильно опустошать его рискованно. Располагать насос глубоко не хотел, чтобы при аварии не откачать лишнего. При расположении насоса в верху- мешает узкая горловина, вообщем сложно настраивать и нет стабильности результата. В ваших словах здравый смысл есть, но система уже собрана, испытания покажут правильность выбора. Для меня замена датчика - это мелочь. Можно и дополнительную лягушку поставить, запас жил кабелей имеется.
    А зачем закапывать? Разве нет траншеи для труб и септика. Вы же не будете в этих местах копать и провод не повредите. Я просто в траншею сбоку от трубы заложил и так до колодца и довел. Трубу ПНД 25 использовал.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Сделал так же только в гофре черной, даже если буду копать на полметра в среднем заглубление, да и сначала на рыжую трубу наткнусь.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Гофру использовал на питьевой колодец. Приключилось после зимы выкопать ее для прокладки штатной системы. Гофра была почти вся сплющена пучением грунта, стала не герметична. Перешел на трубу ПНД. А вообще нормативы разрешают только специальный бронированный кабель без всякой защиты.
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Нормативы легко отодвигаются в сторону когда есть возможность использовать то, что под рукой. :aga::|:
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Нормативы не указывают как провести контрольный кабель, поэтому тоже провел в трубе.
  9. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Всё коллеги, спасибо за советы, септик запущен, все работает! Только вот с вводом кабеля в колодец накосячил, дыры излишне большая, нужно как-то герметить :(
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Жидкой резиной! тюбики под пистолет как и силикон, но субстанция там другая! Когда твердеет не оторвать.
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Закончил. Краткий отчет.
    20140816_182312.jpg 20140816_182330.jpg 20140816_182348.jpg 20140816_183536.jpg 20140817_114458.jpg 20140817_134755.jpg 20140817_191538.jpg 20140817_191612.jpg
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я заметил, он чуть отличается по ширине, что мне оказалось кстати.
    С меня еще фото готовой системы управления откачки колодца. Все провел, но не успел подключить контроллер. Кстати, в колодце подключен датчик температуры с GSM мониторингом. Интересно будет понаблюдать зимой за температурой внутри колодца.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А это герметичные блоки Инфильтраторов по 800 литров, для тех кто хочет поэксперементировать с торфом, ну в смысле наполнять блоки торфом (получится торфяной биофильтр) и использовать их вместо полей фильтрации после септика, например в глине или высоком УГВ.
    20140721_202404.jpg 20140721_202422.jpg 20140721_202425.jpg 20140721_202429.jpg 20140721_202332.jpg 20140721_202356.jpg
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А загрузка в них (торф) как меняется, на фотографиях вроде как половинки двух ИФ-ов спаяны между собой?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Честно говоря как торф менять не очень себе представляю, но в соседней ветке обсуждают подобную конструкцию и как засыпать и менять как то придумывают.
    А Инфильтратор не спаян, он идет таким изначально, то есть цельно литой корпус, просто старые модели мы лили по одной половинке, а новый корпус сразу две и получается цельный корпус на 800 литров, который потом разрезаем.
    А целиковый корпус по функционалу абсолютно такой же, который обсуждают в соседней теме, поэтому я и написал "для тех кто хочет поэксперементировать с торфом" может кому то интересно, так почему не предложить:)
