1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    @Corsac, так в итоге на каком расстоянии у Вас висит насос от дна колодца?
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Расстояние не измерял, да и нет желания лишний раз лазить:aga:, это дело говнецом попахивает. Ну а если серьезно, то надо до запуска настроить высоту подвески так, чтобы патрубки входа-выхода были всегда открыты для сквозного вентилирования.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vlad msk, вообще -то Экопром запатентовал свой биофильтр с торфом.
  4. alexey79al
    alexey79al
    alexey79al
    Вот и вкопал септик Танк 1.5, пока все работает, подожду весны, посмотрим, что будет с инфильтратором. Фото попозже выложу. :)
  5. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Всем привет. Кто то может поделиться инфой? Планирую Танк 2,5 универсал и к нему вместо герметичного колодца Микроб-Мини 450 на расстоянии 30 м. В этом Микробе можно срезать корзину и установить насос ? Вижу, что с Тритоном мини уже есть опыт, а вот с этим Микробом кто то делал нечто подобное?
    И еще вопрос. На всех схемах к Танкам выход из септика в дренажный колодец указан без наклона. Это правильно? Или все таки уклон нужен? Для меня критичный момент т. к. септик будет находится ниже уровня колодца, и мне придется высчитывать глубину котлована и компенсировть перепад вынутой землей засыпая септик сверху, что бы иметь возможность нормально заглубить сливную трубу и пустить ее в колодец.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Микроб можно купить без внутренностей, чтоб ни чего не вырезать.
    У Микроба более прочный корпус чем в предыдущей модели Мини.
    Уклон должен быть при самотеке - оптимально 1.5-2.0 см на метр трубы.
  7. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Спасибо за совет. На сайте танков вижу только Микроб 450. А как его можно купить без внутренностей но по акц. цене? Дело в том, что точно такой же бак но без внутренностей называется колодцем и стоит в 2 раза дороже. Вы про этот вариант?
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Несколько дней назад покупали брату микроб для колодца. Менеджер категорически отверг "изменение конструкции". Мол режьте сами что хотите, как есть с припаянной корзиной так и берите. Более того почему то нельзя заказать с горловиной на 50. Только со штатной на 30. А в таком варианте он очень низкий.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это не соответствует действительности. Можно и с доп горловиной и без внутренностей.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Corsac, по опыту использования, что-нибудь изменили бы?
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Да, заменю насос, поставлю со встроенным поплавком, так как один раз на насосе с лягушкой (видимо от постоянного включения/выключения переломился провод, в результате произошло переполнение системы, без откачки в насыпь, все это произошло где то в ноябре 2014г., снега было еще мало, насос на замену имелся под рукой, но приятного мало возиться с насосом на холоде. :aga:
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У насоса с внутренним поплавком, возможно залипание поплавка.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    да есть такое, как видим конфузов не избежать - вот он "налицо" минус энергозависимой системы.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я тоже об этом задумывался. Надо бы как то сигнализацию поставить на случай подтопления АУ.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если у нас один производитель - Китай, то установка любого их электрического прибора - это лотерея.
    Залипание поплавка - очень редкая болезнь, особенно на очищенных стоках, но все бывает.
    Тоже Китайскую? Тогда сразу две - электрическую и механическую.
