1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. bernazky
    bernazky
    bernazky
    Приветствую, Уважаемые!
    Благодарю за подробный отчет! (Завтра сам еду "копать" :)) Вопрос в следующем: Возможно ли пенопласт заменить на пенофол? Да, нет, и чем это может грозить? Заранее спасибо.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно. Ни чем не грозит.
  3. bernazky
    bernazky
    bernazky
    Помогайте уважаемые! Поставили Микроб, залили водой, обсыпали, теперь воду надо сливать или так оставить?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Так оставить.
  5. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Приобрёл Микроб и дополнительную горловину, только вот у горловины диаметр посадочного места 54 см, а у Микроба 52 см. И как их соединить?
    Звонки никаких результатов не принесли, все, кто со мной общался, говорят, что это нормально, герметиком залей, или попробуй горловину перевернуть, ещё советовали паклей с гудроном. Во первых герметика понадобиться много, а во вторых достичь таким образом герметичности не получится, другой совет я вообще во внимание не принял. Объясните, пожалуйста.
  6. K0ra09
    K0ra09
    K0ra09
    Подскажите пожалуйста, могу ли я закопать септик, рядом колодец, в него насос, а инфильтратор установить метрах в 15-20 от колодца и туда качать насосом через ПНД трубу? А то никто не пишет на каком расстоянии у них стоят инфильтраторы.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я думаю что да. Только уклон в трубе ПНД сделать в сторону колодца, чтобы когда дренажный насос отключиться вода из трубы стекала обратно в колодец. Так вода не будет замерзать в трубе ПНД даже если закопана она будет на небольшой глубине.
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Corsac, Добрый день, подскажите, на какой глубине у Вас получился ввод трубы в септик?
  9. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    @vlad msk, Здравствуйте. Подскажите, у меня септик танк с промежуточным колодцем как у автора темы. Из колодца идет дюймовка ПНД, как ее совместить с инфильтратором?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Судя по рисунку на сайте труба от насоса вставляется в 110 канализационную трубу.
  11. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    @Павел 1954, На рисунке да, все понятно. У меня входное в колодец 110, а выход уже вварена дюймовая пнд. В этом то весь и вопрос.
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Алексей697, я срезал этот ПНД, на его месте врезал канализационку 110 мм до поля фильтрации, а внутри пустил 2 садовых шланга 25 мм (один запасной:aga:).
  13. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Может в инфильтратор 110 с переходником на 50, в него манжету и ПНД в него загнать. Ладно, спасибо за совет, будем искать и пробовать варианты.
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Не бесполезно, а ОЧЕНЬ даже полезно, чтобы дети не задумали просто так крышку открыть и поиграть!
    Отличный отчет, только вот вопрос, зимой при постоянном проживании не будет ли инфильтратор замерзать? И переставать выполнять свои функции? Речь идет о Московском регионе.
  15. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Утеплите его и ничего не замерзнет:
