1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    А как улучшить вентиляцию тоннелей в моем случае. Ведь судя по форуму не у одного меня подобная конструкция. У меня в стояке есть ревизия на высоте 150 см. от пола. Так вот в этой ревизии движение воздуха вверх ощущается. У меня такое ощущение что воздух двигается в две стороны: 1. от септика в фановый 2. от колодца с насосом в сторону тоннелей.
  2. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    У вас рядом два канала? вентиляция и фановый? И из фанового затягивает в вентиляцию?
  3. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Нет, у меня пахнет из вентиляции дренажных тоннелей.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Попробуйте высокую трубу на поле ещё чуть повыше сделать и что-нибудь типа дефлектора-краба на неё водрузить. Зимой, конечно, идея дрянь, а в тёплое время года вполне может прилично улучшить тягу
  5. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Спасибо. Но мне все таки интересно у меня у одного такая ситуация или нет. Конструкция то распостраненная.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я не специалист, а рядовой пользователь. Выскажу просто предположение.
    В обычном режиме пользователь говорит что все нормально и воняет в момент сброса воды при включении насоса. Емкость, куда сбрасывается вода (забыл название), имеет объем 100-200л. Когда насос принудительно сбрасывает туда 50л. воды, воздуху в примерно таком же объеме быстро нужно куда то деться. Путей у него несколько, а он выбирает самый короткий, через самую короткую трубу. Можно поэкспериментировать, положить листок бумаги, включить насос на сброс и посмотреть улетит или нет, может дым туда какой запустить и посмотреть во время сброса откуда повалит. Может поможет какой то обратный клапан?
