1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Corsac !
    Ну если сам не пролезу :) Туда можно отправить жену ...:) На героический подвиг
    Припаянные патрубки - это хорошо.
    Емкостей согласен с вами много... но именно с высокими горловинами для закапывания в грунт не так много... да и хочется сразу что б патрубки были...
    В монолит не верую... много тем читал про них.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Не забудьте что из-за впаянных патрубков горловины по высоте могут по разному торчать из-под земли. У меня горловина Танка торчит с запасом сантимов на 5 из земли+та часть которая с крышкой, а у колодца только горловина покрытая крышкой. Таким образом поставь я колодец против уклона, получил бы крышку ниже стандартного уровня земли, а это уже прямой путь в колодец для осадков. Если монтировать колодец по уклону, а еще и в отдельных котлованах, тогда будет всё тип-топ.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня еще уровень земли подниматься во дворе будет на 15см, поэтому в любом случае буду брать удлинители горловин на танк и на тритон-микро.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Это всё хорошо, но надо будет озаботиться герметизацией не только стыков труб и манжет, но и горловин при наращивании, есть тут тема про то как у народа при самостоятельном наращивании верховодка натекала https://www.forumhouse.ru/threads/209480/
    можно думаю при заказе сказать насколько высоту горловин нарастить, а при самостоятельном наращивании можно феном попробовать или паяльником большим
  5. comprado
    comprado
    comprado
    А герметиком не проще обработать?
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Просто герметикомобработать-самое простое и одновременно самое недолговременное решение проблемы протечек, а пайка всерьез и надолго. Для фена кстати насадки специальные продают для пайки и одновременной подачи прутка из пластика вот это проще, правда дорогие зараза эти насадки ради 1-2 стыков приобретать их не стал бы, а просто феном спаял бы стыки.
  7. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Есть насосы с внутренним поплавком. сам думаю такой поставить, а то у меня в качестве насосного стоит дренажный wawin, там поплавок цепляется, долго рабочее положение подбирал
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Заинтересовало, а у каких производителей такие насосы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У ДАБа есть.
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Такими насосами наверное очень удобно пользоваться в узких колодцах или в приямках еще можно использовать когда сильно обводненную выемку копаешь.
  11. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    первая ссылка их яндекса.
    DAB VERTY NOVA
    Погружной насос для систем водоотведения DAB VERTY NOVA
    Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 11,7 куб. м/ч, напор: до 9 м водяного столба.
    Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
    Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
    Температура: от 0°С до +35°С.
    Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
    Стандартное электропитание: 1x230 В.
    Степень защиты: IP 68.
    Класс изоляции: F
    АртикулНасосы VERTYNOVAЦена
    60122636VERTY NOVA 200 M4 274
    60122637VERTY NOVA 400 M4 711
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  13. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Еще вот такой есть: upload_2014-1-20_23-45-29.png
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Отвечу:
    1. Морозы до -30 в январе недели полторы - полет нормальный, только стояк вентиляции инеем затягивает, значит внутри ПФ тепло.
    2. Электричество отключают раз-два в год на пару часов для профилактики либо по аварии, переключают на резервное, живу в городе, так что не переживаю, да и генераторы и ИБП если что никто не отменял, все остальное самотек и прочее - имхо прошлый век. У людей колодцы не всплывают, поживем - увидим. Удачи Вам.
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Corsac, Как у Вас работает септик, нет каких либо проблем? Может что- то по другому сделали бы теперь?
    Буду устанавливать по такой же схеме как и Вы.
