1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Всё работает как часики, без проблем. Весны надо ждать, она покажет
    Что бы сделал по другому? Наверное септик более большим объемом поставил бы и поле фильтрации расширил, чтобы ваннами воду лить можно было
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ну вот я и взял септик Танк 2 и поле хочу делать 10х3м.
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Скажите, как Вы удалили емкость на выходе Триктона- Микро?
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Тритон предварительно уронил на бок и с помощью вот такого большого паяльника расплавил полиэтилен в месте крепления емкости. Оговорюсь сразу было очень неудобно, а самое главное неприятно т. к. полиэтилен плавился и вонял, все манипуляции проводились внутри емкости, приходилось периодически вылезать чтобы отдышаться:). Будьте осторожны.
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @Corsac, спасибо за подробнейший отчет. Планирую аналогичную установку, УГВ от 0,5 весной до 2 м летом. Помню где то была тема с замерзанием инфильтратора, а у Вас совсем близко, немного побаюваюсь такого ЧП (хотя выше читал про -30). По весне буду ждать известий при работе с талыми водами.
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    @Leotravel, где Вы живете? Если не Крайний Север, не бойтесь, у меня 5см слой пенопласта, 60-70 см земли, зимой барханы снега нанесло - полет нормальный, с талыми водами справится, тем более у меня пока только унитаз и мойка из санприборов подключены
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Corsac, недалеко от Вас, Уфа)
    Планирую Танк 2,5 + 3 инфильтратора, суглинок + на 1,4-1,6м начинается глина, 2 с/у туалет + мойка + один с душем, один с ванной (используется редко, только дети) + кухонная мойка + слив по 100-200 л от промывки фильтров. Летом, осенью, зимой с грунтовкой все нормально, апрель-май - поднимается сильно.
    PS кстати, на всякий случай думаю сделать простейшую аварийную сигнализацию от переполнения колодца и инфильтраторов - поставить поплавковые выключатели как для насосов в промежуточный колодец и/или дальний инфильтратор + свет или звук в доме. Цена вопроса около 1 тыр. Может помочь весной или при отключении/поломке дренажника.
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Уфа чуть южнее, но это не показатель, главное в системе чтобы вода в трубах не оставалась и не замерзла, т. е. грамотное построение уклона труб, а перемерзание в ИФ вещь маловероятная, если только вода не будет рассасываться в грунт.
    Думаю выключатель лучше в промежуточный колодец поставить так как, в ИФ высота небольшая, защита будет при каждом наполнении ИФ срабатывать, тем более если вода в грунт медленно будет уходить, и монтировать в колодце удобнее будет. К тому же, если произойдет затопление ИФ вода будет стремиться обратно в промежуточный колодец и соответственно заполнит его тоже.
  9. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Corsac, какой марки и сечения у вас кабель, идущий в колодец к насосу?
    Этот кабель в земле в черной гофре?
    Розетка, которая в колодце, какая-то особенная (герметичная)?
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня кабель ВВГ 3х2,5 в трубе ПНД 25.
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    @Masterpiece, марка кабеля мне неизвестна, так как использовал, то что было под рукой. Он у меня в такой черной резиновой оболочке и с резиновой же изоляцией жил, чтобы не сомневаться используйте кабель того же сечения и материала жил, который идет в комплекте с насосом. Я нашел с сечением 3х4, если не 3х6, хотя в принципе хватило бы и 3х0,75 за глаза. У моего Джилекса 150/6Ф провод именно такого сечения. Кабель ПНД-гофре 20 мм черного цвета, заводил в колодец не через эл. техн. сальник, а через компрессионную водопроводную муфту, она как родную эту гофру "обняла". На розетке IP65 насколько помню штампик, но для надежности полиэтиленовый пакет намотал на узел соединения вилка-розетка, в местах присоединений вилки и розетки с проводами закрутил полиетилен медной проволокой к проводу для пущего спокойствия и скотчем поверх всего пустил. :)] Такой вот "колхоз".
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Всё как-то руки не доходили что бы отчитаться: были у меня опасения, что промежуточный колодец или септик могут всплыть по весне во время паводка, так вот опасения как оказалось были напрасны, уровень воды постепенно пошел на убыль, верховодка опустилась с полуметра до 1,2 м каких то подвижек емкости мною обнаружено не было. Кстати очень удобно отслеживать уровень грунтовых вод через трубы вертикально установленные в котловане для снижения давления воды на дно емкостей см. пост https://www.forumhouse.ru/threads/232089/page-2#post-7575198
  13. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    Имхо (по моему скромному мнению), тема "всплытия" септика надуманная. Мож, конечно, я не прав. Но похоже более актуальна проблема "невыдавливания" септика при промерзании грунта и поднятии его вверх...
    Вот наблюдаю в наличии в продаже септики серии "Чисток" и вижу, что они книзу расширяются, имеют либо форму пирамиды ("Ёлочка"), либо у дна широкую "подошву", которая будет выполнять функции анкера... И что-то мне кажется, что в этом резон есть...
    Вот раздумываю для себя, не его ли мне установить... Правда, не решил еще -септик ли али просто накопительную ёмкость...
    Мож кто пользует "Чисток"? Поделитесь!
  14. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    @Вадим (spb), а если раздать нагрузку и пустить ее по бокам вокруг септика, то всё получится!
    Образно говоря, мостовая арочная конструкция ж/б перекрытия, а септик как бы под "мостом"
    @dm80, Имхо, сделать ж/б плиту несущим перекрытием, как аркой, то есть раздать нагрузку от авто по краям площадки, а септик будет как бы поди"мостом".
    Безусловно, не круглой аркой, а плитой с ребрами снизу и соответствующим армированием, которая будет опираться по периметру на ж/б вертикальные стенки, которые Вы зальете в грунте или выложите из блоков.
  15. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Есть вообще разница - гранитный щебень или гравийный под инфильтратор?
