1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Corsac, 06.11.13.
  1. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Я извиняюсь,
    Ребята подскажите, хочу установить танк -2, менеджер предлагает установить септик Танк без инфильтратора (место него колодец так как инфильтратор быстро заилится теченее 3-4 лет.
    Земля суглинок.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Что за менеджер такой "умный"?
    У 1-го инфильтратора при правильном монтаже площадь соприкосновения воды с грунтом 12 метров квадратных, на танк 2 рекомендация 2 шт х 12м = 24 метров квадратных.
    У колодца (наверняка из бетонных колец) площадь соприкосновения воды с грунтом только по дну диаметром 1 м или 0,76 мера квадратных.
    Менеджеру эту матиматику покажите и тупой вопрос задайте что быстрее заилится 24 м или 0,76 метра.
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
  4. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Смотрю на Ваш геотекстиль и не могу понять, что там за плотность такая... Я купил геотекстиль фирмы мегаизол гео про 150, теперь думаю, может не то...
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Дорнит, плотность 200 по памяти
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Подскажите, почему утеплитель над геотканью, а не под ней в поле фильтрации? Под тканью вроде он суше будет. Уже вкопал свой танк 2 +колодец. Сейчас нужно делать поле фильтрации, отсюда вопрос. И еще, почему именно геоткань? Она же пропускает жидкость. У меня баннерная ткань есть, может ее сверху инф-ра положить?
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    По утеплителю мне думается особой разницы не будет сверху он геоткани или снизу, но это моё мнение, да и поверх ткани наверное укладывать удобней будет, суше под тканью не будет пенопласт ведь не как вата воду набирать не будет. Вместо геоткани я тоже сначала хотел пленкой укрыть, чтобы от осадков преграда была, наши уважаемые гуру меня убедили, что количество воды от осадков для фильтрующей площадки-капля в море, если укрыть гидроизоляционным материалом, то вонь обещали будет из-за парникового эффекта наверное, а так геоткань свободно будет пропускать кислород к стокам, бактериям, там ведь в поле аэробное разложение должно идти, ну и сверху глины рекомендовали от копки котлованов накидать, а по бокам насыпи канавки, чтобы воду от выпавших осадков отвести, чего я признаюсь, так и до конца не доделал:|:, в результате по весне в одном месте рядом с насыпью, где не сделал отводную канавку образовалась приличная лужа, однако на работе поля фильтрации это нисколько не отразилось, что и подтвердило знания наших уважаемых знатоков.
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    А как отводные канавки делать, если поле посреди участка?
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    У меня водоотводные лотки м/у участками, думаю туда же проложить лотками я бы и не заморачивался, если бы не проходное место было, у Вас может просто в виде отмостки вокруг площадки из той же глины соорудить либо тоже вывести канавку от поля, на месте Вам виднее
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Аналогично
    Не из за парникового эффекта, а именно из за проблемы с кислородом (который тоже туда не будет попадать)
  11. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Подскажите, пожалуйста.
    Если между домом и септиком расстояние 5,5 метра, уклон канализационной трубы от дома к септику 2 см. на метр, то получается разница в высоте трубы между точкой отвода от дома точкой ввода в септик будет 11 см?
    Как и чем сделать нужный уклон в месте отвода трубы от стояка дома к септику (См. картинку во вложении)?
    Отводы вроде как бывают только фиксированного размера - типа 15, 30, 45 и т. д. градусов.
    И еще: если в доме 2 стояка - один с первого этажа, второй со второго, то где их лучше соединить тройником? Прямо перед входом в септик?
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Место которое Вами обозначено ставите отводы 2х45* либо 3х30* для плавного перехода из вертикали в горизонталь, но лучше тут схитрить и дополнить узел косым тройником, одно из отверстий которого можно будет соединить с вертикалью, а второе оставить для прочистки из дома при возможном засоре трассы, у меня реализовано вот так https://www.forumhouse.ru/threads/232089/page-3#post-7625006
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А вот это уже на месте решается
  14. Elroir
    Elroir
    Elroir
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, а можно вместо обратной засыпки пескоцементной смесью, залить бетоном?
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Думаю что можно послойно, и заливать емкость водой. Просто из любопытства: почему тогда не хотите залить просто монолитный септик?
