РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Т. е. водоотвод "поверху" ? Брусчатку какую вибропрес. или клинкер ? Швы предполагал 5-10мм, чем затереть ? Много вопросов, просто уточнить правильно ли я понял технику в данном случ.
@kuzmeni, да. поверху. Брусчатку, по средствам. Почему такие большие? Затереть можно ЦПС, если очень аккуратно, то последствия загрязнения брусчатки минимальны. Можно сеянным, мытым песком.
@Groundworkturf, возник по ходу вопрос. Дренажный "валик" получается ниже площадки перед гаражем? Сейчас поясню вопрос. 1. Расчищаю всю площадь. Делаю "валики" с уклоном. Остальное застилаю гео и щебнем расклинцовываю. 2. Тоже самое, но "валики" углубляю.
Доброго времени! Поправьте пожалуйста где не так. Подготовка основания 8х8 под парковку из двух карт. 1. Снимаю грунт, выравниваю. 2. Геотекстиль 200. 3. Песок 100мм с трамбовкой. 4. Щебень гранит фр. 20-40, 150мм. 5. Арматура АIII 10 в один ряд. 6. Бетон М300 (22,5) 150мм. На какой стадии лучше устанавливать бордюр? На основание в дальнейшем будет уложен природный камень. Благодарю!
@Jugend, Здравствуйте, все верно. Не забудьте при установке арматурной сетки, что защитный слой бетона в нижней части 70 мм. В Вашем случае, удобнее после заливки.
Небольшой отчетик по проделанной работе. Площадь парковки+вокруг гаража получилась около 100 кв Схема следующая: выемка грунта до необходимого уровня, в моем случае получилось снять от 20 до 40 см геотекстиль плотностью 200 песок с трамбовкой и проливкой 2-3 см георешетка с ячейкой 150*150 высотой 100 мм щебень гранитный фракцией 20-40 (16 кубов) щебень гранитный 5-20 (8 кубов) Щебень трамбовался послойно виброплитой 90 кг. В итоге получилась поверхность, на которую поставили паллеты с плиткой в два яруса (по 2 тонны каждая), которая даже не продавилась под таким весом. Сейчас на очереди укладка плитки на мучку, по итогу покажу что долучилось. Параллельно делался въезд и вход на участок,.На въезд использовал асбесовую трубу усиленную 300 мм диаметром, на вход обычную дренажную. Труба лежит на песчанной подушке, сверху щебень, по щебню залит бетон 8-10 см толщиной. Бетон армировали 10-й арматурой. И конечно Большая благодарность Уважаемому @Groundworkturf, за подсказки и консультации.
Бюджет получился следующий, некоторые цифры пишу по памяти, могу ошибиться, но не сильно: Работа по выемку грунта трактором ~6 часов работы по 1200 руб час Геотекстиль ~ 5000 руб Георешетка ~12 000 руб Песок 8 кубов - 9 000 руб Щебень гранитный 3 машины по 25 000 руб каждая Аренда виброплиты - 800 руб/сутки - 5600 руб Труба асбестовая 5000 руб Труба дренажная 1200 руб Арматура ~ 5000 руб Бетон заказывал сразу на ленту забота и на въезд по 4600 за куб с доставкой Мучка 15 000 руб Плитка 360 руб за м. кв Работа по обустройству парковки 650 руб за м кв под ключ вместе с укладкой плитки Еще немного фоток:
@Alex_f74, приятно смотреть на качественно сделанную работу Красивый дом требует красивого въезда и парковки
Обещают к этим выходным завершить, не знаю правда как они это успеют, но работают трое, может и получится. Объем у меня 230 м кв с учетом отмостки вокруг дома.
Все зависит от мастерства исполнителей. Как бы там ни было, обязательно проверьте качество укладки с правилом. Перепад должен быть не более 3 мм на длину правила, лучше меньше.
