Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стандартное, двухметровое.
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Доделали вчера площадку, фото не финальные, так как доделывали уже по темноте, в следующие выходные прикреплю финал, но общая концепция видна :
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Как укладывали на мучку:
    • устанавливаются маяки из потолочного профиля для гипсокартона.
    • рассыпается мучка между маяками слоем чуть толще, чем необходимо
    • правилом или доской ровняется слой по маякам
    • укладывается плитка, с помощью резиновой киянки простукивается
    • как все положили - рассыпается сверху плитки просеянная мучка и разметается метлами в щели
    • берем трамбовку, под нее закрепляем лист резины и проходим несколько раз по рассыпанной мучке, на видео видно как мучка забивается в шели:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex_f74, так и знал, будет красиво и качественно:victory:
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Да, неплохо получилось. Оставил пару мешков мучки на просыпку швов, если вдруг они будут уходить, но с трамбовкой вроде очень плотные швы получились.
  6. ОлегН
    ОлегН
    ОлегН
    Мучка это, что такое? (хотя в интернете посмотрю)
    А вот её трамбовали - уплотняли какнибуть?
  7. ОлегН
    ОлегН
    ОлегН
    Посмотрел. Я так понимаю вы из Тулы? ;) (Её там в основном используют)
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Мучку не уплотняли, ее просто ровняли по маякам и сверху уже плитку укладывали с простукиванием резиновой киянкой. Ну и затем сверху, по плитке уже виброплитой.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Alex_f74, напомните плиз все слои вашего пирога
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В чём была "хитрая задумка" с применением георешетки ?
    Она лучше держит каменную фракцию от разъезжания ?
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Есть мнение что георешетка позволяет уменьшить толщину слоя ну и соответственно сэкономить на недешевом гранитном щебне.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, все дело в экономии. Применение георешетки, по словам производителей, позволяет сэкономить до 50% щебня. На практике, это порядка 30%. Остается подсчитать, что выгоднее в конкретном регионе.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Тут простая арифметика- георешетка стоит 3-4 тыс руб, сэкономить получилось около 10 см подушки, на объем 100 кв. м получается около 10 к куб недешевого, гранитного щебня.
