РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно, если поверх щебня положите такое основание, как я сделал и залил очень качественным бетоном 20 см толщиной. Лет 100 простоит без капремонта. Иначе как только въедет бычок груженный щебнем или песком, особенно после хорошего дождя, то от площадки останутся одни воспоминания, вся ваша плитка либо потрескается либо провалится. Это зависит от ниже лежащего грунта. У нас дальше глина, ничем не засыпал внизу, только выровнял площадку. Правда до этого была просто земляная площадка и несколько лет стояли машины на ней, так, что земля не совсем рыхлая была.
Ни разу не специалист, но сильно сомневаюсь на счет 100 лет. Вода и мороз превратят поверхность плиты в "лунный пейзаж" через десяток лет. Так, что без навеса над плитой - ни о чем! Если плиту делать с наклоном - постоит подольше. ИМХО.
@ВладимирК, какой Вы упрямый Хорошо, убийственный пример. По такому конструктиву делают бетонные дороги в Америке. Если сомневаетесь, поиском в ГУГЛ.
Я не упрямый, я не видел идеальных горизонтальных бетонных поверхностей! Вернее - видел, но в крытых складах.
Здесь вы немножко ошибаетесь, я брал бетон не в шарашкиной конторе, а на фирме, которая льет плотину ГАЭС (гидро аккумулирующая электро станция, находится в районе Краснозаводска) и делает бетон для высотных зданий (высотки две по 58 этажей уже построили рядом с моим домом). Брал бетон, если не изменяет память по ихней терминологии В 350, а бетоном В 450 они льют плотину. Девушка, в конторе, уже смеялась на до мной, что беру такой мощный бетон, говорит, тогда уж бери 450, он всего то на 600 р за куб дороже этого . Этот был 4300 за куб и если берешь больше 4 кубов, то доставка бесплатно, я брал 9 кубов, пришли два миксера, так как миксер вмещает максимум 7 кубов. Когда приехали миксеры, то перед самым сливом бетона водитель в него добавил какую то бяку из большущей канистры, которая делает бетон водонепроницаемым, потом размешал миксером и начал слив бетона. В одном месте через опалубку вытекло немного бетона, примерно с два кулака, так через сутки после заливки кувалдой эту шишку еле разбил . Думаю, что и через 100 лет, если кто захочет снести эту площадку, очень долго будет меня материть, там 500 метров арматуры и 800 точек сварки ее между собой. Плита залита с наклоном примерно 3-5 см на ширине 6 и длине 10 метров,
@viktor50, Снимаю шляпу Изрядный перфекционизм! Америкосы тихо плачут в сторонке Бетон класса В35 соотвествует марочной прочности М450.
Разница в стоимости В25 и В35 была где то 300 р, на сумму в 40 000 р, прибавка трех тысяч, это мелочь, за то по прочности довольно приличная прибавка. Естественно, сразу идеально выровнять площадку не совсем получилось, так как где то часа через 4 бетон потерял текучесть. Я через пару дней решил зажелезнить (посыпаешь цементом поверхность, чуть смачиваешь ее хорошо втираешь и идеально выравниваешь, но это обычно делается сразу). Все мои старания отлетели шелухой в первую же зиму, площадка осталась в первоначальном виде.
Добрый день. Сориентируйте по следующему вопросу. Планирую стоянку для нескольких легковых а/м выложить тротуарной плиткой/брусчаткой. Есть ли необходимость заливать бетонное основание с армированием или достаточно будет сделать качественный пирог и выложить плитку на ЦПС? Вижу, что кто-то делает бетонное основание, кто-то не делает. В чем причина, если "залить бетон с армированием" стоит на порядок дороже?
