Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Прошу помочь мне с обустройством площадки на территории участка. Вообще хочу сделать дорогу метров 25 длиной и площадку под парковку и будущий гараж. Грунт у меня такой. Сверху плодородка, а потом сплошная глина. Вода стоит очень долго. Дорога нужна чтобы первое время к пятну застройки могли подъезжать большегрузы, а потом необходимости в проезде тяжелой техники нет. Но оставлю ее и выложу тротуарной плиткой. А на месте парковки и гаража сейчас хочу сделать площадку для стройматериалов. Дренаж сделаю по периметру участка. Какой пирог мне нужно сделать с учетом того, что после стройки выложу плитку, и поставлю гараж. Всем спасибо)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ch1baan, бетонное основание под брусчатку делают, как правило, под грузовые многотонные нагрузки. Для легковых авто, достаточно правильного пирога отсыпки и укладки плитки на ЦПС.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пирог отсыпкм после снятия ПРС:
    1. Геотекстиль, плотностью 200 г/м2.
    2. Песок средний/крупный/гравелистый, слоем от 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15-20 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Песок гравелистый или гранитный отсев, слоем 5 см.
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Groundworkturf, а геотекстиль какой иглопробивной или термоскрепленный?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @orsk76, мне больше нравится термоскрепленный, но можно и иглопробивной.
  6. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Groundworkturf, а его можно ложить в грязь?) у меня трактор снял землю сразу натекла вода. Я откачал ее и сейчас там месиво. Ждать когда высохнет (а вдруг дожди) или чтото насыпать или так положить геотекстиль?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль прямо на грязь, затем отсыпать постепенно. Геотекстиль свободно пропускает воду.
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Подскажите, по площадке под авто. У нас глина. Планируется площадка бетонная под авто, сверху будет песчаник 5 см на клей. На площадку под авто засыпали мусор (кирпич), сверху песок речной, все уже за 2 года достаточно плотно утрамбовалось. Получилось 20-30 см засыпки. Вокруг будет дренажная труба.
    Если сейчас все выровнять, убрать сверху грязь навезённую за 2 года, размазать щебень 20-40, и залить плиту 10 см. Достаточно ли будет?
    Или все же снимать все что насыпали + грунт до 40 см. Стелить геотеастиль, потом то что сняли (мусор с песком речным), щебень 10 см и только потом заливать плиту 10 см с арматурой?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Тоже озадачен временным въездом для машины.
    Планирую:
    1. Постелить геотекстиль плотностью 200.
    2. Насыпать песка.
    3. Насыпать щебень.
    Достаточно ли будет для временной парковки на неопределенное время?
  11. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Обязательно надо снимать ПРС?
    У меня на участке глина, планирую пирог сверху насыпать, будет ли вымываться и как по краям сделать отсыпки?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ПРС снимать обязательно, если он не метр, а 20-30 см. Вот снятым ПРС и сделать обваловку площадки.
  13. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    @Groundworkturf, Я правильно понял что не зависимо от того как хочешь, хоть в уровень с землёй,хоть выше уровня плодородку Нуна снимать? на моём участке вода только неделю назад ушла и грунт ещё мягкий на лисапеде даже не проедешь Что посоветуете, далась в ровень или выше, и насколько. заранее спасибо
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolaynish, да плодородку нужно снимать, так как она не обладает достаточной несущей способностью, да и пользы от неё больше в саду/огороде/на газонах. Вопрос, какой слой этой плодородки. Если 20-30 см, то снимать, а если метр и больше, то это другой вопрос, требующий отдельного разговора.
    Пока грунт не просох, лучше не торопиться с отсыпкой. Отсыпку лучше делать чуть выше и с обязательным уклоном разуклонкой. Тщательная подготовка, залог долговечности площадки. На ней не должны образовываться лужи. Если они есть, то это халтура (которую мы видим повсеместно:().
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Groundworkturf, этот нюанс как то постоянно от меня ускользал! У меня место будущей стоянки имеет естественный небольшой уклон. Дно котлована как планировать, с уклоном в сторону понижения рельефа или в разные стороны от центра?
