Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВладимирК, если есть естественный уклон, то разуклона не нужна. Надо выровнять основание, дабы не было ям, впадин. Отсыпку делать с небольшим клоном в сторону понижения. Сам пирог отсыпки является хорошим дренажом и, при соблюдении технологии, обеспечит водоотведение от парковки автомобиля.
  2. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Надыбал компанию возле дома есть все в смысле гео но что то цены смущают меньше чем по району, может шляпа какая то, подделка. Может кто глянет что там не так, я просто текстиль и решетку только на фото видел блин...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolaynish, ссылку удалил, запрещено это правилами форума и наказуемо. Сочту за неопытность, поэтому без последствий. Сайт посмотрел, есть вполне приличные материалы с хорошими характеристиками. Цены низкие, это хорошо, ели материал качественный. Вы уж лучше пишите название/марку геотекстиля, а я дам оценку, по возможности.
  4. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    @Groundworkturf, С текстилем разобрался Дорнит200,а вот с решеткой засада, какую надо. Там и с дырочками есть и без Опять же размер ячейки какой за ссылку сори, правда не знал Площадка будет 10:6
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolaynish, дорнит, это обобщенное название, нужен производитель, для понимания. По георешетке есть информация в ВИКИ.
  6. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    А какова оптимальная высота гео решётки?должна быть, правильно я понимаю что чем выше тем лучше:faq::faq::faq:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolaynish, высота георешетки должна быть оптимальной, соответствовать нагрузкам и целевому назначению. Для площадки/парковки легковых автомобилей, достаточно h=75 мм, для тяжелой техники 100-150 мм. Есть прямая зависимость от несущей способности грунта.
  8. kyumo
    kyumo
    kyumo
    Уважаемые специалисты, подскажите, планирую работы по обустройствую парковки для машины, потом будет навес над ней. хочу примерно понимать, что надо делать, чтобы строители не напортачили. Будет бетонная площадка, над ней навес.
    1) какой слой песка и щебня должен быть под бетоном?
    2) нужно ли армировать бетон и какой толщины бетона хватит?
    3) самое сложное - столбы. пока хочу бетон только сделать, позже навес, но сейчас нужно места для столбов оставить. посему вопросы
    - на какую глубину планировать заглубление столбов?
    - сейчас лучше на эту глубину загнать трубу потолще, они сейчас будут пустые, а потом туда вбетонировать столбы тоньше уже позже. и какой толщины труб хватит?
    - либо сразу столб загнать и залить площадку, либо на столб наварить надо прутки чтобы он не вылетел потом
    - либо столб вкопать и привязать к арматуре площадки и потом залить
    - либо из арматуры вниз вязку сделать на глубину всю, залить бетоном заодно с площадкой, снаружи к оставшейся арматуре столбы приварить потом, когда дело дойдет
    4) по бокам сделать ливневку, этого достаточно будет?
    5) что еще нужно не забыть сделать?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @kyumo, сначала определиться с размерами) чего хватит, куда? Какая ливнёвка? В чистом поле стоянка будет? Какой навес? Сколько машин, какие? Схема есть? Освещение делать будете?
    Вот то что бетон по любому армировать это да. Успехов Вам.
  10. kyumo
    kyumo
    kyumo
    Навес будет около дома на участке, 5 на 10. освещение к бетонному основанию и столбам не имеет отношения.
  11. argr1985
    argr1985
    argr1985
    Groundworkturf, скажите, пожалуйста, а можно вообще обойтись без щебня для создания площадки под авто? У соседа площадка отсыпана так:
    1. Геотекстиль
    2. Песок.
    3. Геотекстиль.
    4. Гранитный отсев.
    В день очень много машин приезжает. Второй год стоит площадка и отлично.
    Что думаете?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @argr1985, так можно и без геотекстиля и щебня. Все зависит от грунта, УГВ, рельефа местности. Пишите, что у Вас, какие условия, тогда будут конкретные рекомендации.
  13. argr1985
    argr1985
    argr1985
    @Groundworkturf, грунт по слоям следующий: пластичная супесь, влажный крупнозернистый песок, и тугопластичные суглинки. УГВ - приповерхностный.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @argr1985, не уверен. что можно обойтись без щебня на таком грунте. Если уж следовать образцу соседа, то два слоя геотекстиля совсем не в тему. Достаточно слоя гравелистого песка для повышения уровня и по нему слой отсева. Все это с трамбовкой и поливом.
  15. argr1985
    argr1985
    argr1985
    @Groundworkturf, щебень нужен для распределения нагрузки? То есть, чтобы отсев не просел и ямы не появились?
