Если гараж не отапливаемый, всесезонный, то есть риск дополнительного конденсата. Здесь многое зависит от уровня грунтовых вод, климата и т. д. Я сужу по своему региону, где такой девайс, как увлажнитель воздуха, вызывает неописуемое удивление. Питер, как известно, на болоте строили.
Господа, какое нафиг дренирование? Речь об отсыпке не под навесом даже, а в гараже. Если совсем конкретно, у меня у матери в чкстном доме старый гараж, о котором я выше писал. Отец, никогда не ездил по зимам. Так вот в этом гараже две машины жили по зимам в разный периоды времени. Одна частично (несколько зим) застала крошку... Но то был москвич 83года. Не сгнил. И рено жила примерно лет 8 или 9 пока не попала в мои безжалостные лапы. Сейчас там лежат колеса, деревянный скарб, койчего еще всяко разное... Все имеет отличное состояние, не гнилое, не ржавое. А по сути гниения, простите за уже откровенный оффтоп, в гараже машина будет зимой гнить быстрее чем на улице. Помытая машина в гараже будет гнить медленнее чем не мытая. В отапливаемом гараже так же будет разложение быстрее. Естественно "гнить" тут может быть применимо к нашепрому только. У иномарок будет слегка разрушаться лкп и может начнет ржаветь лет эдак через десять. Весь вопрос только в количестве солей на кузове, количестве конденсата в помещении от растаявший реагентов... на этом основании я и говорю что отапливаемый гараж хуже для лкп. Ну а по сути. пол хоть бетонный, хоть из крошки, хоть из щебня. Нормально будет все. Деревянный тоже хорошо (ремонтом заниматься не холодно) но не долговечно
Зы. Что б не было сырости и конденсатов в гараже, при совершенно любом покрытии, категорически необходимо озаботится правильной вытяжкой, которая будет выводить лишнюю влагу из бокса. Но это уже совершенно другой раздел форума
Всем доброго времени суток, намерены этим летом сделать предварительную площадку под автомобили в дальнейшем на ней будет брусчатка и бордюрный камень...размер площадки 6 на 12. 1) На какую глубину копать под песчаное основание, сколько см должна быть подушка, нужен ли геотекстиль под песок, щебень сыпать сверху на песок, если да то сколько см и какой фракции? 2) Ливнёвку сразу делать, потом когда через год-два будет брусчатка её придётся поднимать, как быть? Или её делать когда будет укладываться брусчатка? 3) Площадь большая как по поводу температурных швов? Как правильно их сделать? 4) Какая нужна армаатура или можно обойтись сеткой, толщина и размер ячейки? 5) В ручную можно заливать, или лучше не экспериментировать? У кого есть опыт помогите разобраться, всем СПАСИБО!
Здравствуйте! Подскажите, плз. Решил сделать собственноручно стоянку для авто размером 6,8 на 6,6 метра. Участок под небольшим уклоном. Глина чистейшая, плотная. Грунтовые воды где-то глубоко. Что собираюь делать: 1. Откапываю яму ровно того де размера на штык или чуть меньше. 2. Геотекстиль по периметру. 3. Щебень сантиметров 20. Фракция 20-40. Возможно, для выравнивания сначала брошу немного крупного песка (5см), затем щебень. 4. Песок сантиметров 5-10. 5. Укладываю решетку газонную erfolg 6. Забрасываю ячейки землей, обильно проливаю, затем семена и грунт до верха. Все. Вопросы: 1. Логично ли выровнять стоянку, т. к участок под уклоном? Или это не имеет практического значения? 2. Выдержит ли пирог? Стоит ли под щебень уложить геосетку (на геотекстиль)? 3. Надо ли в ячейки газонной решетки набросать мелкого щебня, или и так пойдет? Грунт, конечно де, в ячейки положу плодородный. И вообще, газонная решетка стоИт лет 5-10 при загрузке "легковые в выходные" или нет? Спасибо заранее!
@benson001, зачем бетонная плита под брусчатку? Если нагрузка для легковых автомобилей, массой до 3,5 тонн, то бетон не нужен.
@HuckleberryFinn, Здравствуйте! 1. Площадка и должна быть с небольшим уклоном, который обеспечит водоотведение. 2. Правильный пирог отсыпки, который выдержит любые нагрузки, здесь. 3. Я бы положил слой в пару сантиметров мелкого щебня в основание газонной решетки, затем доуплотнил его плодородкой. Особое внимание к качеству уплотнения плодородки. Дождитесь полного становления газона, укрепления корневой системой почвы. Если все сделаете правильно, то решетка прослужит очень долго.
