@zen2007, если труба в предупауованном геотекстиле, а он, как правило с высоким коэффициентом фильтрации и не заиливается, то должно работать без проблем.
Есть у меня 4 штуки лишних/халявных стеновых панелей керамзито-бетонных с двойным армированием и толщиной в 35см, "выбрасывать" дорого, бесплатно никому не нужны, вот появилась мысль их применить под парковку, конечно на краях сколы, выбоины, т. к. просто валялись на участке десятки лет. Уровень чернозема на участке 1.5м в среднем, снимать весь смысла нет, планирую выкопать яму в уровень и сделать следующий "пирог" - геотекстиль, щебень 20см, эппс 30мм, плиты бетонные, что-то добавить сюда или убрать? И чем потом залить все сколы и выбоины, чтобы площадка была ровной и гладкой?
Так он же размоется со временем, дождями, водой при мойке машины. Думал бетоном залить, сантиметров пять. И гладкой поверхность с отсевом не назовешь.
И оборудование для монтажа... Кран тоесть. И еали плиты крутанет изза не правильной укладки, то придется опять кран звать и все переделывать.
