Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    на сухую смесь
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рабочий вариант. Швы чем будете заполнять, ЦПС или сеянным песком?
  3. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    Наверное тем же самым, сухой смесью, я так понимаю вреда не будет
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вреда не будет, но на цвет брусчатки повлияет. Как бы аккуратно не сметали, следы останутся. Если брусчатка серая. то не так заметно.
  5. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    А можно ли положить на песок и замести песком? или вспучит?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для автомобильной нагрузки только на ЦПС, а швы можно замести сеяным песком.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    А в песочке сорняк не укоренится?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может вполне, но с ним можно бороться спец. отравой. А вот от налета цемента ничем не избавиться долгие годы.
  9. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Уважаемый Groundworkturf! Очень жду от Вас совета!
    Осилил половину этой темы и голова заболела) Рецепты пирога основания на первых страницах и на последних - отличаются. И плюсом - у всех свои условия.
    Вот мои требования - грунт - плотная супесь без плодородного слоя и УГВ на 10 метрах. Нужно замостить 70 кв. м перед домом с учетом заезда легковых машин и газелей. Финишное покрытие - хочу дорожный клинкер ЛСР-Рауф. Хочу сделать максимально надежно, на века. Вопрос цены - не очень актуален... Во-первых - на что ложить клинкер - на раствор или можно на песок? Немецкие трассирующие растворы исключил, т. к. это слишком сложно в воплощении. Можно ли клинкер ложить по принципу бетонной брусчатки? И какой тогда должен быть пирог? Полностью дренирующий? Или бетонная плита? Так понимаю, что это два абсолютно противоположных принципа укладки - с пропусканием воды через себя в грунт и с отведением воды по поверхности. В общем, голова уже кругом.
    Заранее благодарен!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfey1972, Вы совершенно справедливо отметили, что грунтовые условия сильно разнятся, поэтому и пирог отсыпки разный и конструктив отличается, не в последнюю очередь, в зависимости от бюджета. Немаловажный фактор, наличие нужных инертных материалов и их стоимости. Для Вашего региона, где стоимость щебня и отсева весьма приемлемы, отсыпка будет достаточно бюджетной.
    Судя по описанным характеристикам, грунт у Вас слабопучинистый, а если рельеф позволяет отвести воду, то этот фактор (СМП) можно вообще не принимать во внимание. Итак, по пирогу:
    1. Геотекстиль.
    2. Отсев гранитный. слоем 5-10 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Выравнивающий слой отсева, слоем 5 см.
    ЦПС, слоем 3см и на него клинкер. Засыпка швов сеянным песком или отсевом.
  11. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Спасибо за предельно ясный ответ! Я правильно понимаю - Вы считаете бетонная плита здесь не нужна и описанный Вами пирог спокойно выдержит малый и средний транспорт? У нас, действительно, сыпучие материалы и даже бетон не очень дороги, поэтому я на них никогда не экономлю. И последнее - все-таки геотекстиль - больше нигде не нужен? Только в качестве основания? Где-то Вы сами, по-моему, упоминали про разделение щебня и отсева геотекстилем... Или в моем случае тогда потеряется смысл расклиновки?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfey1972, я описал пирог с некоторым перезекладом, учитывая Ваши финансовые возможности. На самом деле. такой пирог выдержит большегрузы, а не только нагрузку до 5 тонн. Бетонная плита здесь не нужна, если танки парковать не собираетесь.
    Ошибаетесь, везде и всегда пишу о ненадобности второго слоя геотекстиля. От него только вред:
    Я вообще, если честно, не понимаю, откуда народ берет эти данные по второму слою геотекстиля. Быть может это маркетинговый трюк продавцов:faq:
  13. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Все ясно, спасибо! Больше голову этим пресловутым вторым слоем не забиваю!
    И еще, не знаю - относится это к данной теме или нет, немного не понимаю - укладываю клинкер на цпс, значит вода будет отводится с поверхности? Ведь основа будет плохо пропускающая воду? То есть это, по сути, упрощенная бетонная плита? И какой принцип укладки на эту смесь - укладываю клинкер на сухую, а потом сверху уже проливаю водой - сколько вниз просочится, столько просочится? Не будет ли у меня проблем в осенне-весенний период, когда часть воды всё же просочится под брусчатку и там замерзнет? Ведь ей некуда будет уйти?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfey1972, здесь принципиальное непонимание дренирующей роли отсыпки. Щебень, в купе с остальными инертными, при наличии уклона/разуклонки, отводит воду от основания, выполняя роль дренажной системы.
  15. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    То есть подложка под финишным покрытием служит (помимо упрочнения и стабилизации основания) для отвода грунтовых вод? А атмосферные осадки отводятся просто по поверхности? Сейчас все мои представления о назначении "пирога" перевернулись с ног на голову)
