Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    И если еще дополнительно на нижний слой отсева, между ним и щебнем, положить геосетку - будет еще лучше? Взаимопроникновение слоев будет снижено? Спасибо!
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А чем не вариант просто залить плиту 20 см и поверх ее плитку? Я вот себе так думал.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfey1972, слой щебня в пироге отсыпке, можно расценивать как пластовый дренаж (есть такое понятие в строительстве фундаментов). Атмосферные осадки отводятся по поверхности, а верховодка пирогом отсыпки. Естественно, при наличии уклона и организации водоотведения.
  4. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Тоже так хотел первоначально, но боюсь, что если не сделать водонепроницаемые швы, то рано или поздно весной-осенью плитку поотрывает от бетонной плиты... А такие швы очень геморройно воплотить в жизнь...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геосетка имеет смысл при большом слое песка/отсева в основании или при слабых грунтах. Для Вас это излишние затраты.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему не 30-50 см? Тогда можно на плите трехэтажный дом строить или танкодром организовать.
    Есть масса других вариантов, где можно с пользой вложить деньги в строительство.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На такую плиту, с армированием, как для дома, плитку кладут на раствор ЦПС. Ничего не поотрывает, но зачем оно надо? Пройдет несколько десятилетий, появятся новые материалы, и захочется заменить клинкер на что-то другое, плита на слом, на выброс.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Мне кажется, что Вы не поняли вопрос. Я понял так: не будет ли схватившийся слой ЦПС препятствовать дренированию с поверхности. @Orfey1972, или я ошибаюсь?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВладимирК, я понял вопрос и ответил на него более конкретно:
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вы видели хоть 1 место в городе где плитка уложенная на пирог из песка и т. д. за пару лет не имеет впадин? Везде нарушена технология подготовки основания?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В Москве сейчас редки места, где имеются такие проблемы.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я же не против сам себе сделать экономию! Но неужели выкопать корыто, потом привезти песок, щебень, геотекстиль и послойно трамбовать - будет надежнее чем просто выкопать корыто и залить бетон см 20. Легковую должно держать отлично ИМХО.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На пироге из песка не видел, а нарушений технологий предостаточно.
  14. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
  15. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Со всем уважением, но сомневаюсь, что банальная ЦПС может воспрепятствовать проникновению воды... А уходить дальше в щебень она будет медленно и плохо, и что будет если по осени эта вода начнет по ночам замерзать?
