Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    И еще, уважаемые форумчане, чтобы не плодить темы, посоветуйте пирог под бетонную утепленную отмостку! Такой же принцип, как советует уважаемый Groundworkturf для парковки? Геотекстиль, отсев, щебень с расклиновкой, отсев, ЭППС, бетон?
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    присоединяюсь к сомнениям
    хреново вставшая смесь воду пропускает, что там греха таить
    можно сказать, вообще не пропускает
    так что все, что не отвелось поверху, останется в швах и под плиткой, если затечет
    летом пофиг, замой при устоявшемся минусе тоже
    а вот когда днем тает, ночью схватывает - вопрос, что с плиткой будет
    ps^ впрочем, на смесь плитка все равно не приклеивается (снимается на ура).. так что почти что "плавающая" укладка :)
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Те же сомнения. ИМХО, лучше уделить больше внимания уплотнению основания.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если сомневаетесь, заметайте швы ЦПС.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfey1972, пирог аналогичный, но слои щебня можно уменьшить, если отмостка не будет под постоянной пешеходной нагрузкой.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем, привет планирую сделать стоянку для одной машины размером 4 на 4. Имеется много поребриков длиной - 100 см, шириной - 18 см и высотой - 30 см. Планирую выкопать где-то 40 см, из которых 10 см - песок, 18 см - поребрики и 10 см - цемент, уложенный поверх поребриков. Но есть такая проблема, что поребриков возможно не хватит, поэтому они буду уложены сперва по периметру, потом внутри и оставшияся промежутки будут засыпаны щебнем, а уже поверх паребриков будет залит цемент. Так вот, нужно ли вообще заливать поверх цемент или и так все будет держаться отлично? (грунт пучинистый, если покопать после дождя, то на глубине 50 см уже вода) Безымянный.png
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @lookca, а Вы в курсе, что дублировать сообщения в разных темах запрещено правилами форума?
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Не в курсе, я здесь недавно
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А Правила читать надо при регистрации, а не через пять лет! :)]
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    На других форумах все куда проще. Когда делаешь какую-то оплошность тебя награждают штрафным баллом, 6 штрафных баллов - бан. И все)
  12. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Ув. Groundworkturf! Чтобы уже закончить для себя "пироговую" тему - подозреваю, что во всех регионах свои вариации песка и ПГС.
    1. На нижний слой песка - нужен именно карьерный песок или можно отсев? Что лучше?
    2. Так понимаю, что для верхнего "надщебеночного" слоя песка для расклиновки лучше что-то покрупнее? Если не найду крупный мытый песок - могу ли применить какие-то виды ПГС? Если да, то какой именно вид ПГС из приведенных ниже? image.jpeg
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orfey1972, правильно подозреваете, здесь все регионально.
    1. Отсев и только отсев. У нас отсев в полтора раза дороже песка, а есть регионы. где о нем даже не слышали.
    2. И опять, отсев, наиболее приемлемый вариант. Его фракция 0-5. Ноль уйдет с поливом в щебень, а фракция 5 расклинит его.
    По поводу выложенных характеристик: они весьма условны. Мне вот на той неделе привезли песок, так там самая мелкая фракция 5 мм, остальное, мелкий гравий. Супер гравелиый песок, идеальный для отсыпки.
  14. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Спасибо, понял!
  15. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    начали укладку плитки
