РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорей, при условии абсолютно ровной плитки. Толщина обычно гуляет, в зависимости от производителя, в довольно приличном диапазоне (на кирпичике 80-ке до сантиметра может прыгнуть на отдельных экземплярах). При жестком основании (бетонная плита) и тонком слое ЦПС толстую плитку просто не пробить. Придется отсыпать/подсыпать и прочий геморрой с говнокачеством на выходе. Я бы делал слой минимум 3-4 см, причем по возможности с влажным песком (замес только в бетономешалке) - пластичнее, лучше пробивается. Но требовательнее к равномерности плотности стяжки, могут ямы поплыть, здесь М150 из мешков вне конкуренции, она практически не продавливается - засыпал, стянул, накидал кирпичей, виброплитой прошел - получил зеркало. PS^ И вообще старайтесь плитку покупать с проверкой геометрии (толщина). На скорую руку прикинуть без замеров можно в палете по выступающиму снизу плитки облою. Плитка в размер имеет острую грань с намеком на микровыступы (провести пальцем, станет понятно), плитка толще обязательно будет с "бородой". На своем опыте убедился, что лучше 30-50 руб за метр более менее ровной плиткой переплатить, чем руки киянкой уродовать, подгоняя всякие лего.
В цехе лили промышленный пол, 1500 кв. м. Подушка - от 30 до 50 см песка. Стоят станки по 5 тонн, заезжает пятитонный вилочник с 5-ю тоннами металла. Ни один шов пока даже не лопнул (эксплуатируется 3 года). Судя по нынешним ценам на гранитный щебень, лучше уж в армирование довложиться, пусть и избыточное.
Здравствуйте, почва - глина, суглинок Хочу вырыть 20-30 см почвы, далее слой геотекстиля, далее 5-7 см песка (осталось со стройки, некуда девать), еще слой геотекстиля, далее мытый щебень. Будет жить?
Спасибо, но можно ли сэкономить и сделать так (снизу вверх): геотекстить, песок, мытый щебень 20-40 и всё? Не хочется еще заказывать щебень мелкой фракции и сыпать сверху
@avelec, можно конечно, но будет колейность. Сделайте для начала так, потом сами решите, нужен Вам дополнительный слой или устроит и такой вариант. Мелкий щебень можно заменить гранитным отсевом или гравелистым песком.
Нужна помощь. Выкопали трактором корыто под брусчатку. Общая площадь около 80 м2.Уклон участка примерно 10 см на 1 мп. Глубина корыта-40 см. Потом трактором завозили на участок песок и щебень. Порядка 35 м3.Грунт под ним продавливался сантиметров на 40. На следующий день обнаружил, что грунт по большей площади корыта гуляет под ногами. Такая зыбкость почвы наблюдается от верха уклона, там как раз угол дома, и почти по всей длине дома. Возле фундамента и возле забора грунт твёрдый.Впечатление,что ходишь по болоту. Поговорил со знакомым прорабом. Тот предложил копать до твёрдого грунта. Заглубился ещё на 40 см. Ситуация изменилась совсем немного. То есть как минимум на 80 см имеем зыбкий грунт. Судя по всему -суглинок.Стал копать интернет. Оттуда появилась идея, что водонасыщенный суглинок потерял свою стабильность в результате динамической нагрузки после неоднократного проезда тяжёлого (ок 12 т) трактора. Судя по информации из того же источника через какое-то время суглинок опять должен прийти в стабильное состояние. Вопросов у меня несколько. Можно ли в принципе монтировать брусчатку на такое основание? Можно ли произвести в этом сезоне только засыпку котлована песком и щебнем с установкой бордюра, а на следующий год уже положить тротуарную плитку? Учитывая то, что участок находится на склоне. В данном случае предполагаю сделать отсекающий дренаж по верху уклона.
@Lvov7104, плохой совет дал Вам знакомый прораб. Надо застелть всю площадь геотекстилем и делать отсыпку песком и щебнем.
Хочу заасфальтировать заезд в гараж, который 4 года назад был отсыпан гранитным вскрышем (спальник) 20-30 см. Вскрыш чистый, без глины. Думаю снять верхний слой 5 см и засыпать 5 см щебнем 5-20, по верху асфальт 5 см. Снимать больше не хочу и отсыпать больше 5 см нет возможности (Всю голову сломал, что делать? Заезд для легкового автомобиля. Хочу услышать мнение специалиста. PS Приезжали армяне, сказали, что можно положить на существующее основание, без снятия. Чёт у меня сомнения... PS2 грунт суглинок, грунтовых вод близко нет, уклон заезда очень хороший.
Хочу песок насыпать слоем в 10см, а сверху по периметру положить поребрики и внутри засыпать щебенкой, вопрос: Нужно ли под песок класть геотекстиль? Может лучше больше слой песка положить или вместо геотекстиля рубероид использовать? Грунт пучинистый (глина)
