РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Ametyst07, Вы выбрали наиболее правильное, классическое решение. Армяне приходят и уходят, асфальт должен стоять десятилетиями.
У меня тоже вопрос про поребрик. Сколько смотрел видео, там везде под него роют дополнительно грунт. Но у меня уже вырыто корыто глубиной от 35 до 50 см. Сам поребрик -20см. Как его ставить? Я думал, что нужно застелить всю поверхность геотекстилем, затем насыпать слой песка сантиметров 15 по всей площади, а потом уже ставить бордюр на цементный раствор. Но все рабочие, которые приходили смотреть объёмы,хотели сначала ставить поребрик, а уже потом класть геотекстиль и делать засыпку. Мотивируют, что им так легче. Где истина?
@Lvov7104, не знаю, что там легче Вашим рабочим, есть нормативы, регламентирующие установку поребриков. Они устанавливаются на слой щебня по геотекстилю, на раствор ЦПС.
Планирую перед домом залить площадку 12х8м под автомобиль и уложить брусчатку. На данный момент на этом участке сильный перепад - 0.6-1м от желаемого уровня, частично соседом был высыпан туда глинистый грунт, естественно не уплотнен. Чем можно поднять эту часть участка? Есть пару лет на усадку, до заливки плиты. Можно принять грунт, будет это суглинок или супеси, или в худшем случае глинистый с камнями. Не хочется, чтобы плита потом треснула из-за мягкого основания. А отсыпать весь объем щебнем или отсевом с трамбовкой - цена кусается
Песок у нас золотой, галька то же, как ни странно, самая дешевая сыпучка - отсев. Но даже с ним выходит совсем не дешево, объем около 100 кубов
@Antarion, 100 кубов Не хило. Кроме отсева, не вижу других решений. Суглинки и глины будут уплотняться десятилетиями.
@benson001, отсыпаешь песок 10 см, трамбуешь, ложишь сетку 3мм, заливаешь бетоном квадраты 6*6 метров толщиной до 10 см. доска 20мм подойдет для шва. все. служит ежедневной стоянкой у офиса. легковушки и крузеры выдерживает. Однажды автовышку загоняли. геотекстиль, щебенку и прочие пенопласты не применялись. Бетон М300.
@Antarion, у вас песок, у нас гранитный щебень и отсев по 25тыров за КАМАЗ...акуеть @Groundworkturf, хотел у Вас спросить, можно ли в ямке под парковку сделать разуклонку песком, тромбануть, ну а дальше пирог, текстиль, песок георешотка щебень? Иеще один вопрос, чем можно заменить гранит?
@tolaynish, разуклонку делают грунтом, а не песком. Гранит, в варианте с георешеткой, можно земенить гравийным щебнем. Если и это труднодоступно, то разнофракционым гравием в смеси с песокм.
@Groundworkturf, чтобы сэкономить на щебне принял решение от дороги до ворот засыпать асфальтовой крошкой труба положена котлованчик вырыл 15см глубиной. Вопрос, крошку на что сыпать, на песок, или все же без щебня не обойтись?
Добрый вечер-ночь-утро-день! А вы не подскажите по поводу геотекстиля? Говорят, что у данного материала есть 2 стороны: гладкая и шершавая. Какой стороной к земле класть? И какой нахлест нужно делать (место под машину) и нужно ли геотекстиль чем то сшивать? Спасибо!
