Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Эль Йерро
    Эль Йерро
    Эль Йерро
    Камень уже есть, был закуплен по случаю с дисконтом, теперь надо испоьзовать. Тогда я понимаю надо все-таки залить бетоном, соответсвенно подскажите нужно ли что-либо под бетонную плиту?
  2. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Щебень 20-40, не прогадаете) Вот только его тягать тяжело.
  3. Эль Йерро
    Эль Йерро
    Эль Йерро
    А на какую толщину? и под щебень геотекстиль?
  4. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Геотекстиль нужен. А толщину лучше см 15-20 (для данной фракции это камушков 5-7)
  5. Эль Йерро
    Эль Йерро
    Эль Йерро
    Спасибо огромное, будем воплощать! :)
  6. trueno
    trueno
    trueno
    Планирую делать площадку под авто на три автомобиля. Зачем на три - не спрашивайте, семья большая, все машины по 2,5-3 тонны, все эксплуатируется, живем постоянно. Вместе с въездом и маневрами жены:) получается около 100 квадратов, планирую:
    1. снять верхний слой, положить геотекстиль
    2. 10 см гравия
    3. 15 см песка, все пролить, утрамбовать
    4. двойное армирование 10 арматурой с сеткой 20*20
    5. плита 20 см, месить будет свой таджик
    6. покрытие булыжник или плитка тротуарная
    Есть желание сделать 1 раз и надолго
    где ошибка?
  7. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Моё мнение:
    П3. 15 см песка -не стабильная основа, нужен бордюр или что-то держащее края. Мой пример, песок вымывает даже из не промазанных раствором щелей между бордюрными блоками. 15 см сбегут при попадании воды точно. Да и зачем подушка такой толщины, если есть гравийная основа.
    П5. это много, посмотрите толщину дорожной плиты, например http://gbk.perm.ru/category/produkciya/, лучше вибрируйте.
    Размер площадки примерно 5х7,5, (3 места 5х2,5), нужен посередине температурный шов.(читаю позже-100квадратов! Ищите рекомендации по монтажу термошвов)
    Тротуарная плитка (30х30х3) уложенная на бетон отлетит за пару сезонов. Вдавленный булыжник скорее всего сохранится.
  8. zorg
    zorg
    zorg
    При таком подходе проще дорожные плиты на щебень положить.
    А вообще 20 кубов бетона для стоянки это реально круто! :)
  9. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    А мне нравится вариант устройства паркинга из бетонной газонной решетки - это бетонная конструкция решетчатого типа, сквозь отверстия в которой прорастает естественный натуральный газон. Сейчас такими оборудовали все московские дворы, и выдерживает такая решётка любой транспорт
  10. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Собираюсь делать стоянку для машин (3-4). место уже вбрал но так получилось что чуть ниже у меня колодец (колодец уже потом делали, в других местах небыло воды).
    очень переживаю что если буду на стоянке мыть машины то вода в колодец будет попадать.
    вот тут два варианта придумал (прошу прощения за живопись, как смог) может что еще подскажите?
    один вариант с плитами другой с георешоткой.
  11. Infestator
    Infestator
    Infestator
    Коллеги, подскажите размер парковки на даче для двух автомобилей. Кроме того, интересуют следующие моменты, надо залить парковку таким образом, чтобы в перспективе она выдерживала груженый камаз. В интернете нашел такое вот решение https://udachnika.ru/zaezd-na-uchastok-i-stoyanka, будет ли достаточно тех мер, которые они предлагают?
    Кроме того, от старых хозяев остались две ЖБ подушки, которые я не знаю, куда деть. Если их положить в вырытое основание, а вокруг залить бетоном, не потрескается ли конструкция, из за того, что они могут сыграть. Грунт ведь глина, там, по-моему, все играет)
    Или выкидывать эти подушки и лить монолит?
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    РЕШЕНИЕ.
    На данном форуме, минимум раз 10 обсуждалось подобное, поищите - почитайте.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А просто уклон сделать с отводом в лоток не проще?
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Почему плитка от бетона отлетит?
  15. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Из-за воды. Думаю, вода со временем через швы начнёт попадать между плиткой и бетоном. Зимой оторвёт. У меня ступеньки плиткой выложены (по кирпичному основанию на бетон), дождевая вода с крыши сначала разрушила шов, затем и плитка отпала. Но это касается плитки 3 см толщиной. Для толстой, или для камней шов может не размыть, и за счёт бокового трения и плитку не оторвать.
