Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста!
    Делаю съезд с существующей дороги на строящуюся.
    Отлили бетонные "подпорные стенки" в основании заложили две 6-ти метровых ж/б трубы диаметром 40см. Под местом стыковки двух труб заливали небольшую бетонную "пятку". Теперь засыпали все это песком. Над трубой сейчас примерно 20см утрамбованного песка. Дальше планирую начинать отсыпать песком строящуюся новую дорогу. Можно ли пускать груженый КАМАЗ через трубу весом тонн эдак 25, или насыпать на съезд еще сантиметров 10 щебня, а потом уже запускать самосвалы?
    (трактор JCB весом 9 тонн переезжает через трубу без последствий)
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @ЛюксЭффект, досыптьте щебня. голый песок хоть и утрамбованный но может оказаться очень коварным.
    У JCB колеса слегка иные, он много где проезжает. И вес у него полегче чем у груженого самосвала
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЛюксЭффект, прислушайтесь к совету @Wintt:
    Лучше не рисковать и сделать отсыпку щебнем, хотя бы 10 см.
  4. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    добрый день, та же задача- площадка под парковку, грунт- песок, если можно расшифруйте пожалуйста:
    что такое ПРС-?
    "выравнивающий слой песка/отсева" -толщина слоя?
    "Плитка на ЦПС"- -толщина слоя?
    ну и по поводу текстиля! вроде советуют для разделения слоев+ доп армирование!
    https://www.forumhouse.ru/posts/12714554/ ? поясните пожалуйста
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ПРС - почво-растительный слой.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Плодородный растительный слой
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Точно, точно, точно! Когда писал только что из темы про цветочки в эту заглянул. :|:
  8. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    @Groundworkturf, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста: засыпали щебень 20-40, сверху 5-20, все проливали и тромбовали; промахнулись с объемом - высота щебневого пирога ниже на 2 см (ну или так тромбовали хорошо) планировала сверху отсевом добавить 30 мм, но если я правильно понимаю при проливе он весь уйдет внутрь и останется только немного крупной фракции (т.е. Нужные 2 см вряд ли наберутся).
    Вопрос такой: можно ли одной машиной заказать 5-20 и отсев (они конечно при выгрузке перемешаются), и так и сыпать сверху и проливать и тромбовать; или же все таки их надо в разных кузовах привезти и досыпать разницу мелким щебнем, а потом уже отсев?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Elzatt, можно и нужно. Будет меньше проблем с трамбовкой.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    стоянка для авто 11м на 11м, плитка на песок. После прочтения, остались вопросы:
    1. Как выполнить разуклонку?
    Выставил два маяка 11м длиной, между ними расстояние 2м.
    Засыпал песок (4см), по маякам разравнял, утрамбовал песок, еще раз подсыпал, разравнял, утрамбовал и тд. В этом случае, все, что между маяками находится на одном уровне.
    2. можно ли не использовать борбюр? Яма глубиной 60 см, край ямы по уровню земли отделен от земли доской. На доску накинул геотекстиль. С одной стороны доски будет щебень, песок, плитка а с другой земля.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Добрый день Groundworkturf. Почти осилил всю тему и все правильные пироги понимаю, но у меня особый случай. Посмотрите пожалуйста общую ситуацию в моей теме
    Вопрос следующий какой минимальной толщины может быть пирог под брусчатку в зоне парковки?
    Дело в том, что если отсыпать на стандартные 30-40 см то уровень парковки поднимется либо выше уровня фундамента (не хочется получить вместо 1 ступеньки 2 - переход с парковки на площадку перед входом), Если копать вглубь, то ложе котлована опустится ниже уровня дороги по которой в ливень или весной течет мощный ручей. Сейчас глубина 20см. уже пошел наверное суглинок с гравием и местами камнями в 20х30 см.
    Если важно то Авто весит примерно тонну. парковка в будущем будет покрыта от дождя. Отмостку хотел сделать "мягкую". Типа мембраны Plaster или просто битумным рулонным материалом под пирогом. Фото выборок грунта и его слои до метра смогу показать после выходных.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Анатолий1, здравствуйте.
    1. Выставить маяки с плавным понижением от центра к краям и по ним трамбовать насыпь.
    2. Можно. Землю, снаружи, тоже трамбовать, затем засеять газонной травой.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VIMAL, 20 см глубины вполне достаточно для пирога в Вашем случае. На остальные вопросы отвечу в Вашей теме.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо!
    2. По бордюру
    Там где буду брать тротуарную плитку есть такие бордюры
    БОРДЮР (М 200) 400мм*50мм *190мм шт
    БОРДЮР (М 400)/раствор 1000мм*400мм*150мм
    Маленький бордюр весит 12 кг, можно ли его использовать для автостоянки?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Анатолий1, почему бы и нет. Все бордюры устанавливаются на щебень на раствор ЦПС. Большой он или маленький, не критично.
