Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolaynish, допустимо, но заклинивающего эффекта это не даст. Нужен еще слой щебня фракции 5-20 для расклинцовки. Толщина слоя 5 см.
  2. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Уважаемый @Groundworkturf, если возможно подскажите пожалуйста, а даст ли нужный эффект, расклинцовка гравийного щебня (по виду похожего на тот, что на фото повыше) гранитным щебнем 5-20? или гранит "работает с гранитом"
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Moskall2004, обязательно даст эффект, правда, не столь значительный, как с гранитом, но вполне приемлемый для парковочной площадки.
  4. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Groundworkturf, видимо и доломитовый щебень можно расклинцевать гранитным щебнем более мелкой фракции, при этом он еще и пачкаться, и пылить не будет!(доломит).
    Езжу на дачу, по пути строят развязку, ну на очень загруженном перекрёстке.Щебень применяют доломитовый! наверное и для дачной парковки он тоже сгодиться!
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Смотря какой марки доломит.
  6. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @ВладимирК, для дачной парковки, это сильно влияет?
  7. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Присоединяюсь к вопросу.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Речь о марочной прочности доломитового щебня. Она может сильно разнится, от М400 до М1200.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так сильно. Дело в том, что состав пирога дорожного покрытия регламентируется нагрузками и интенсивностью. Для дачной парковки легковых автомобилей, вполне применим доломитовый щебень, но важно помнить об общих принципах: расклинцовка крупного более мелким.
  10. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    То есть можно доломит 20-40 раскленцевать тем же доломитов 5-20
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Хорошо еще поверх небольшой слой отсева.
  12. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    А отсев доломитовый нужен, или подойдёт гравийный? или вообще любой
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше гранитный, но подойдет и гравийный.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    пардон, именно это имел ввиду.
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А отсев нужен мытый в этом случае или можно немытый? Немытый с глиняной пылью
