Вопрос в таком пироге, вода будет уходить по какому слою? сверху вниз 1 - щебень 5-20 2 - щебень 20-40 3 - геотекстиль 300 4 - песок 0-4 5 - суглинок
А вода будет уходить по специально сделанным вами вщдоотводящими канавам вдоль дороги, либо по дренажной системе по периметру вашей парковки
Может, уже кто-то сталкивался с такой проблемой, поможет советом. Нужно сделать прямо сейчас заезд на участок и хотя бы какую-то парковочную площадку, чтобы легковушку ставить. А после дождей и стройки на месте предполагаемой парковки просто глиняное месиво. У меня идея хоть как-то выровнять парковку и засыпать ПГС или гравием. Как вы думаете, насколько это реально? Или придется ждать заморозков?
@Maxim-ka, если постоянный въезд, с учетом въезда тяжелой техники, то файл во вложении. Для временного въезда/парковки: 1. Геотекстиль. 2 ПГС. 3. Гравий.
Вопрос был по какому из слоев она будет уходить? Отрытая давно парковка не ровная, а нужно реализовать уклон в сторону дренажа, на каком из слоев его реализовывать? на самом нижнем текстилем? - будут локальные лужи, так как 300 геотекстиль будет держать воду на себе если сделать выравнивающий слой песка сверху 300 геотекстиль, то вода будет уходить по геотекстилю не собираюсь в ямках Или я не прав? В схемах дренажа всегда есть выравнивающий слой, а потом геотекстиль и в нем уже щебень. Для чего служит слой песка перед щебнем в случае парковки?
А Вы точно знаете для чего служит и как работает Геотекстиль? Вообще то дренаж = геотекстиль и никак иначе!
Доброго дня! Нужно забетонировать площадку 3х4 (5) для парковки легкового автомобиля перед забором (без навеса). Хотелось бы по упрощённой технологии: снять вровень верхний слой земли и сразу заливать без трамбовок, подушек и прочего. Грунт, скорее всего, суглинок. Толщина плиты 20 см. Вопрос, какой в данном случае бетон следует заказывать по марке, водонепроницаемости и осадке конуса. Хотелось бы залить и просто разгладить правилом, дабы после застывания сразу и пользоваться. Кроме марки бетона ещё пару вопросов. Сейчас можно заказать фибробетон с армировкой фибоволокном. Такой способ армирования можно считать достаточном? Добавляют ли на заводах в бетон ускорители твердения? Реально ли они работают при температурах возле ноля и насколько ускоряют процесс набора проектной прочности?
@Legioner39, давайте разберемся с этим вопросом подробно. Уклон/разуклонку осуществляют грунтом основания, который как правило, достаточно водоупорный (глина/суглинок). Геотекстиль, который, кстати, совершенно свободно пропускает воду (в этом его прямое назначение), разделяет грунт и инертные материалы отсыпки, препятствуя их взаимопроникновению. Слой песка по геотекстилю, перед щебнем, служит препятствием против повреждения геотекстиля острыми краями щебня. Вот этот слой инертных материалов (песок, щебень и т. п.), в совокупности, служит дренажным слоем для водоотведения. Выравнивать песком неровности в глине/суглинке не правильно, это не поможет в борьбе с лужами, а только усугубит проблему.
Фибра арматуру не заменит никак. Однако при определенном везении бетон не потрескается. Я излишки бетона вылил просто на землю, местами даже на траву, размазал тяпкой примерно на площадку 2,5х4м, получилась типа парковка. Первая трещина появилась этой весной - после 4-й зимовки, хотя предполагал, что в первую же зиму в труху всё поломает и останется только смести на дорогу оставшийся щебень. В общем ваш вариант имеет даже некоторые шансы, но по-моему 20см - это перебор, а без арматуры и уплотнения - сильный риск просто закопать деньги. На РБУ добавят любые добавки, какие попросите, и даже проконсультируют по совместимости. Например хлориды не дружат с арматурой, вернее она с ними, потребуются еще ингибиторы, в общем просто звоните, описываете ситуацию и вас переключат на технолога, если это приличный РБУ.
Спасибо за пояснения. Как быть/делать уклон если площадка ровная и копать ниже нельзя? Чем слой песка под текстилем в целях выравнивания (0-2 см) вреден?
Идеально ровное, достаточно редкий случай. Наверное есть придорожная канава, куда можно отвести воду? Не столь вреден, сколь бесполезен.
